Alt 27.12.2015, 22:11   #1
flippermoxe
Fahrzeug: E38-740i (05.98)
Standard Riesige Pfütze unterm Auto / Wasserspur
Hallo Freunde,
ich habe einen e38 740i (Bj 1998) Automatik.
Heute habe ich nach dem Parken festgestellt, dass aus der Richtung, aus der ich angefahren kam, eine Spur aus Flüssigkeit auf der Straße war, und unterm Auto plötzlich eine riesige Pfütze.
Habe sofort mit dem Finger geprüft, es roch weder nach Benzin, noch nach Öl. Ich nehme also an es ist Wasser.
Ich bin dann nach 15 Minuten zur 500 Meter entfernten Tankstelle gefahren, um das nochmal auf einem sauberen Stück Asphalt zu prüfen. Plötzlich war da aber nichts mehr, ers kam nicht mal ein Tropfen raus. Also bin ich zurück. Nach 5 Stunden bin ich wieder etwas gefahren, und das Spiel ging von vorn los.
Dann begann auch plötzlich (im kalten Zustand) die Temperaturanzeige sofort auf ROT zu springen. Ich habe sofort gehalten, und plötzlich gib die Anzeige zurück auf normal (er war noch recht kalt, also ziemlich weit zurück wieder). Zwischendurch schwankte sie mal hoch und mal runter...
Meine Fragen: Habe ich Kühlwasser verloren? Was könnte der GRund sein?
Es begann alles so plötzlich bzw. ich habe es erst jetzt bemerkt.
Kühlwasser habe ich nachgefüllt, da ich auch im Cockpit vor 2 Wochen die Warnung bekam, und als ich dann gecheckt hatte, war aber genug drin..
Danke für Eure Tipps!
flippermoxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 22:13   #2
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Klima angehabt ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 22:21   #3
flippermoxe
Nein Klima hatte ich seit Wochen nicht mehr an.
Alt 27.12.2015, 22:39   #4
1. Du fragst ob Du Kühlwasser verloren hast?
Herrgott - wie sollen WIR das aus der Ferne beurteilen?
Dazu schraubt man den Überlaufbehälter auf und schaut rein - schon weiß man es ......
2. Tja - ganz plötzlich hat alles begonnen und die Meldung ist erschienen .....
Ja sag mal - soll die Meldung sich 4 Wochen vorher erst ankündigen, dass irgendwann mal ne Fehlermeldung kommen könnte?
3. Dann schreibst du, dass du Kühlwasser nachgefüllt hast.
Vor 2 Wochen, als die Meldung im Cockpit gekommen war?
Beim checken = Nachschauen war aber genug Kühlwasser drin?
Ja - jetzt erzähl mal, WOHIN Du das Kühlwasser "nachgefüllt" hast - wenn doch genug drin war? - dann passt doch garnichts mehr rein????
Geändert von peterpaul (27.12.2015 um 22:44 Uhr).
Alt 27.12.2015, 23:40   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie kalt ist es denn bei euch? Klingt für mich erstmal nach: nur Wasser ohne Frostschutz
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2015, 23:20   #6
petermueller
Fahrzeug: bb
Wenn es dein Wagen war, dann wirst du in Zukunft regelmäßig größere Mengen nachfüllen müssen. sCHAU IN DEN aUSGLEICHSBEHÄLTER, WENN ER KALT IST.
Mein Twingo hat regelmäßig eine drei Meter lange Spur beim Losfahren hinterlassen. Aber nur, wenn er die Nacht über stand. Die Klimaanlage war immer an. Kühlwasser hat er nie verloren, zumindest habe ich nie etwas nachgefüllt.
petermueller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740i, e38, kühler, kühlwasser
Abgasanlage: Pfütze unterm Auspuff zivkovic1212 BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.09.2015 07:20
Manchmal eine kleine Pfütze unterm Auto Nilson BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2012 17:41
Pfütze unterm Auto slund BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2010 07:20
Heizung/Klima: Wasserspur unterm Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2009 09:46
Motorraum: Pentosin Pfütze unterm Auto! Saba BMW 7er, Modell E32 16 19.11.2007 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
