Alt 31.12.2015, 16:47   #1
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Standard Lässt sich der Wandler testen?
für mein altes einser Golf Cabrio hat VW eine simple Prozedur nach der man den Schlupf prüfen kann ...sinngemäß bedeutet das eigentlich nur im Stand bei getretener Bremse kurz Vollgas zu geben und die Drehzahl bei der sich der Motor dann hält mit Sollwerten einer Tabelle zu vergleichen.
Gibt es was vergleichbares für den E38? Würde die Getriebesteuerung einen Fehler auswerfen wenn der Wandler zu viel Schlupf zulässt?
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Lässt sich der Beschlagsensor abschalten? Fahren BMW 7er, Modell F01/F02 7 22.06.2013 15:11
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 17:00
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht in der Höhe verstellen. blubb BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2012 16:06
Karosserie: Kindersicherung in der Tür lässt sich nicht "Abschalten" Franky740 BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2010 22:15
Karosserie: Der Vorfacelift E65 lässt sich doch sicher einfach umbauen auf FL - oder? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.04.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
