![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.03.2016, 15:07
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
einbruchhemmende Verglasung (Schutzverglasung 357) gegen Doppelverglasung tauschen -ist das möglich?
Guten Tag!
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, die Schutzverglasung (mit der integrierten Folie, welche irgendwann schrumpft oder Luft zieht) gegen die "normale" Doppelverglasung zu tauschen?
Ich rede jetzt mal von den Seitenscheiben.
Und wenn ja, kann jemand solche Scheiben liefern?
Thomas
Sieben Todsünden...
05.05.2021, 17:25
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Ich greife mal den alten Thread wieder auf, ich habe das gleiche Problem. Die Sicht aus den Seitenscheiben wird so langsam schlecht. Das könnte den Prüfer beunruhigen. LG
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
05.05.2021, 18:56
um was gehts jetzt genau?
Anbieten kann ich keine, aber die Fensterführungen sind die gleichen. Sollte also 1:1 austauschbar sein.
06.05.2021, 08:51
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Wir haben vor kurzem die Normale gegen die Doppelverglasung getauscht. Unterschiedlich sind nur die Scheiben und dichtungen (Fuhrungen in der Tur), FH ist gleich. Bei den seitenscheiben.
07.05.2021, 08:36
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Beim Tausch müssen die Fensteraufnahmen am Fensterhebergestell auch gewechselt werden ( bzw. passende Fensterheber getauscht ).
Die Sicherheitsverglasung hat andere Aufnahmen ( Loch im Glas ) als Doppelverglasung . Doppelverglasung passt wiederum an der Aufnahme mit Normalverglasung.
07.05.2021, 09:06
Power to the Bauer!
Vielen Dank für Eure Beiträge, jetzt weiß ich, dass ich mir komplette Türen mit Doppelglas besorgen und die ganze Mechanik umbauen muss. Vielleicht hat jemand welche ausgewechselt, weil sie durchgerostet waren, die alten aber nicht entsorgt? (FL, Kurzversion, grün getönt am Niederrhein oder Ruhrgebiet)
Mit freundlichen Grüßen vom Land
07.05.2021, 09:27
Wieso "muss"? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Du brauchst doch nur die Gläser und die angeschraubten Beschläge am Fensterhebermechanismus, die das Glas halten.
Die Fensterführungen (Gummis) sind ja die gleichen bei Doppel- und Sicherheitsglas.
Und die Fensterhebermechanismen sind abgesehen von den Haltebeschlägen auch gleich, wenn ich das richtig verstanden habe was der Kollege @ANSA oben sagt.
Sind denn deine Türen nicht mehr i.O.? Lackierung bräuchtest ja auch noch...
07.05.2021, 10:28
![Top!](images/smilies/top.gif) Exact, so ist es !
07.05.2021, 11:09
Power to the Bauer!
Nein, das hast Du missverstanden, meine Türen sind top, ich würde mir durchgerostete suchen und die Scheiben umbauen. Aber wenn nur die Halter anders sind, als bei meinen, reichen natürlich die Scheiben mit Haltern.
07.05.2021, 11:21
OK, verstehe.
Die Halter die Du brauchst sind also die gewöhnlichen von Serie und Doppelglas.
Darf ich fragen, geht die Sicherheitsscheibe doppelt bis ganz runter und ist das der Unterschied bei den Haltern?
Serie und Isolierdoppel sind beim Heber unten nur Einfachglas, das weiss ich.
