Alt 05.04.2016, 12:07   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard Kühlwassertemperatur viel zu hoch?
Hi Leute,
Habe mich m bisschen belesen aber so eine direkte und passende antwort nicht wirklich gefunden.
Habe ein 728i vfl 1995.
Habe dort thermo, wapu gewechselt und soweit entlüftet.
Problem. Im Stand bei 18 Grad aussentemperatur ist die Temperatur bis Max 105 gegangen.
Beim fahren inner so 98-100 Grad und da immer eingepegelt.
Und kurze Autobahn fährt mit 160 auf 96 runter. Kaum runter von der Bahn wieder auf 100 Grad.
Thermo ist ein 92 Grad drin.
Habe mal den kühlerdeckel aufgedreht beim laufendem Motor (vorher die entlüfterschraube auf gedreht wegen Druck im System) und es kam bei dem kleinem loch wo das kühlwasser in den Behälter läuft kein Wasser durch. Nur wenn ich immer Gas gegeben habe.
Bei meinem e36 328i läuft da soweit ich weiß immer Wasser durch.
Was kann es denn sein oder ist das normal.
Heizung wird auch wunderbar heiss.
Schlauch von der Zusatzpumpe unter dem heizungsventil hinten war auch ab. Musste neu.
Danke euch
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kaltstart Drehzahl viel zu Hoch swift BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2014 09:04
Kühlwassertemperatur zu hoch :( DaBoss BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2013 17:45
Abgasanlage: HC Werte viel zu hoch rabit10 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2012 11:24
Kühlwassertemperatur zu hoch!!! darko-k BMW 7er, Modell E32 17 20.05.2007 19:30
Motorraum: Kühlwassertemperatur zu hoch taschi BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
