Alt 21.04.2016, 11:42   #1
rske34
Fahrzeug: E34 520i 10.92
Standard Schaltplan Licht
Wertes Forum,
kann mir kurz jemand schreiben, wofür der 4. Anschluss beim Xenon ist ?
1. Masse
2. Arbeitsstrom
3. Schaltstrom X und Z
4. ??? W und R ???
Steht auf Schaltplan Seiten 6313-05 und -06 und -00.
rske34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 13:33   #2
welches Baujahr?
ich hab mal bei BJ 93 nachgeschaut.
Beim Xenon wird der Strom über den Anschluß 3 und eine 15A-Sicherung abgesichert - bei Standdardlampen über eine Sicherung mit lediglich 7,5 A über den Anschluß 2.
Der Anschluß W bzw. R ist lediglich dazu da, die kleinen Sicherungen zu "umgehen"
Klassisch werden die Lampen ja direkt versorgt - jetzt muss ja der Starter und das Schaltgerät eine separate Spannungsversorgung haben.
Geändert von peterpaul (21.04.2016 um 14:02 Uhr).
Alt 21.04.2016, 17:43   #3
rske34
Hmmm. Umgehen ? Ist aber sowieso egal. Gerade hat der TÜV Prüfer meine Hella Xenons mit EBay Vorschaltgeräten und D2S Brennern in den ausgeräumten Zündgehäusen zusammen mit meiner eigens eingebauten LPG Anlage abgenommen. Ich bin happy. Liegt wohl am Kaiserwetter hier. Ich dachte heute Morgen der stellt sich quer und ich muss 100 % Original Xenons einbauen. Dann hätte ich gerne gewusst, was W und R sind, da ich das auf meinen BMW E34 übertragen müsste.
Alt 21.04.2016, 21:59   #4
W und R - das sind nur die Kennzeichnungen, an welchen Anschlüssen es auf dem anderen Teilschaltplan weitergeht ... mehr nicht
Alt 21.04.2016, 23:32   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ rske34
magst du uns erklären wie du die D1S-Brenner gegen D2S-Brenner getauscht hast oder passen diese Problemlos in die Halterung rein? Beim E32 gabs es ja zwei Systeme, einmal von Hella und einmal von Bosch. Welches nutzt du?
Alt 22.04.2016, 02:08   #6
Es gibt hier unter E B A Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - DIY articles
ganz am Ende unter X wie Xenon eine Einbau-Anleitung zum Einbau von Xenon fuer diverse Modelle, unter anderem E32, E39, E38, sollte man sich runterladen
Alt 22.04.2016, 09:07   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ Erich
Die sind mir bekannt.Mir geht's um die Brenner/Leuchtmittel an sich. Ob diese Problemlos passen oder etwas geändert werden muss. Gibt ja leider die Probleme das es die Steuergeräte sehr selten geworden sind und dann auch verdammt teuer. Da wäre es halt logisch die Steuergeräte aus China zu nutzen welche aber nicht über die erforderlichen Anschlüsse verfügen(den 15-Pin Anschluss). Weil so was betreibe ich ja am normalen Lampenstrang.
Wenn ich etwas durcheinander gebracht habe bitte um Aufklärung.
Motorraum: 750i stottert manchmal nach Kaltstart mit EML Licht - Nun stottert er auch ohne EML Licht?!? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2012 13:17
Elektrik: Schaltplan Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 4 31.01.2011 20:27
Elektrik: Schaltplan Maddy BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2011 14:40
Elektrik: Schaltplan poco-man BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2005 01:42
Schaltplan ZV EE-12 BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
