Hallo liebe E23 Freunde,
Ich habe einen 735 Baujahr 83 und habe folgendes Problem:
Meine Handbremskontrollleuchte leuchtet erst, wenn ich die Handbremse mit voller Gewalt anzieh! Also erst im ganz oberen Bereich. Gibt es da einen schalter oder so, bei dem sich das Intervall einstellen lässt? Weiß da jemand Bescheid?
Eine Antwort wäre sehr hilfreich! Danke im Voraus.
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Niklas,
in der Mittelkonsole ist der Schalter direkt am Handbremshebel. Um den mal 'einzustellen' müsstest Du dort sicherlich die Mittelkonsole hinten abschrauben. Ist sehr mühselig. Der Handbremsschalter hat ein Kabel, das hinten mittels Federkontakt fixiert ist. Ich würde ihn ausbauen und erstmal reinigen, da bestimmt Dreck und Korrosion ihm im Laufe der Jahre zugesetzt haben. Danach wieder einbauen und justieren, ich glaube dort ist ein Langloch, mit dem man das Ansprechverhalten einstellen kann.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
Wenn du dabei bist, kannst du bitte ein Foto machen wie das aussieht ?
Meiner ist gerade Innen zerlegt und ich hab vergessen ein Foto zu machen wie der Handbremshebel im eingebauten Zustand aussehen muss, bzw. wie das Kabel in den Federkontakt reinkommt.
Ja klar kein Problem. Kann dir nur nicht sagen, wann ich die Arbeit angehen werde, da ich über Pfingsten unterwegs bin. Aber ich werde daran denken!
Niklas
Hier eine Anleitung wie du die Mittelkonsole ausbaust. Erklärt sich beim Ausbau aber dann eh alles von selbst. Nur ich fand es recht schwierig die Konsole zu entfernen bei eingebautem Handbremsgriff.
So nun melde ich mich zurück
Habe mich heute an die Arbeit gemacht, mit Erfolg
Zuerst die Mittelkonsole demontiert, ist ja ganz leicht, einfach Schraube vorne und Schrauben hinten lösen, Handbremshebel anziehen und die ganze Konsole ausfädeln. Trotzdem vielen Dank nochmal für die Anleitung! Folglich die Gebläseröhren abgezogen und hinten das Belüftungsbedieninstrument abgeschraubt. Dann die eigentliche Arbeit vollzogen, also die Feder bzw. das Plastik, welches die Feder hält, über die Schiene eingestellt. Funzt nun alles super mit meiner Kontrolleuchte Im Cockpit!
Die Bilder an synd liefer ich die nächsten Tage nach.Ich hoffe sie werden dir weiterhelfen!
Nun die Bilder im Anhang
Geändert von niklas.schaeff (19.05.2016 um 11:39 Uhr).
Kann man denn diesen Federkontakt einstellen ? So wie ich das verstanden habe, wird dieses weiße Plastikteil einfach nach hinten geschoben beim Anziehen der Bremse. Wirklich was zum Einstellen sehe ich da nicht.
Kein Problem!
Ja genau, wie du sagst, das weiße Plastikteil wird beim Anziehen der Handbremse nach hinten geschoben. Das Plastikteil ist mit einer kleinen Schraube, ich glaube 6er Schlüssel, an einer Schiene befestigt und lässt sich somit durch Lösen dieser Schraube einstellen. ich binso vorgegangen:
1: Handbremse komplett gelöst
2: Zündung an
3: kleine Schraube gelöst
4: Plastikteil Richtung Handbremshebel schieben, bis Kontrollleuchte im Cockpit knapp erlischt
5: kleine Schraube anziehen
6: Testen und fertig! Mittelkonsole einbauen
Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Kurzanleitung weiterhelfen. Bei mir hats super geklappt!
