Alt 12.06.2016, 14:38   #1
blackies123
Fahrzeug: E38 725tds (09.96)
Standard Klima wird nicht richtig kalt (manuelle Klima)
725tds BJ96.
Habe Klimaservice machen lassen. Neu befüllt, alles dicht, Kompressor läuft. Aber die Luft wird nicht wirklich kalt, so wie es auf niedrigster Stufe sein sollte.
Habe mal das Klimabedienteil ausgebaut. Diese Lüfter dreht sich, habe an dem Temperatur-Sensor "rumgepustet"....keine Änderung.
im Winter wurde die Wasserpumpe und der Thermostat gewechselt. danach wurde es im Innenraum kurzfristig mal sehr heiß obwohl nur 22C eingestellt waren (kann das damit zusammenhängen?)
Dachte mir vielleicht bei ebay ein gebrauchtes Bedienteil zu bestellen und auszutauschen?!
Oder jemand ´nen guten Tip?
blackies123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 17:35   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Vermutlich sind die Heizungsventile elektrisch defekt und somit daueroffen.
Hier gegen kühlt die Kimaanlage und es wird nicht richtig kühl.
Teste es mal bei warmgefahrenen Motor. Stelle die Klima ab, Lüfter aus Stufe 2 oder 3, die Heizung auf Min. und im Stand eine Minute bei Leerlaufdrehzah laufen lassen. Wenn man dann nach einer Minute die Motordrehzahl auf 2500 - 3000 U/Min erhöht, müsste bei defekten Heizungsventil schon nach 5 - 10 Sek. spührbar mehr Wärme aus den Luftschlitze kommen.
Probiere das ein mal bevor Du für die falschen Sachen Geld ausgibst.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 23:21   #3
blackies123
nee, wird nix warm. wenn ich die Temperatur hoch drehe natürlich schon...
Alt 13.06.2016, 07:24   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Läuft der Drucklüfter?
kommt genug Luft in den Innenraum?
wenn beide Fragen mit "JA" beantwortet,
gehts jetzt mit dem Thermometer im Motorraum auf Fehlersuche
Ach ja, kein Berührungsloses (IR) das führt gerne in die irre bei Kondenswasser-benetzten Kälteleitungen.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 11:02   #5
blackies123
Drucklüfter?
also genug Luft kommt auf jeden Fall aus dem Gebläse!
Alt 13.06.2016, 12:02   #6
Bandit1973
Zitat von blackies123 Beitrag anzeigen
Drucklüfter?
Der E-Lüfter vor dem Kühler...... sollte loslaufen sobald die Klima eingeschaltet wird.
Ansonsten wird der Kondensator nur vom Fahrtwind durchströmt (oder bei höheren Motortemperaturen vom Visco).
Alt 13.06.2016, 12:51   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ließ doch mal die Daten aus.
Wenn z.B. dem Klimasteuergerät -47°C Außentemperatur oder -5 bar Druck im System gemeldet weden, schaltet die Anlage nicht ein.
Analyse statt Rätselraten ist angesagt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 07:12   #8
Bandit1973
Kompressor läuft.
Genug gerätselt?
Ich würd sagen dass die Anlage wohl einschaltet!
Auch wenn das hier ein Standardsatz ist.....
Nicht immer führt Fehler/Daten Auslesen zum Ergebnis.
Manchmal muss man als Schrauber auch Selbständig Denken
Alt 18.06.2016, 22:00   #9
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Keine Daten auslesen führt aber praktisch nie zu einem Ergebnis.
"Fühlt sich nicht so kalt an" läßt sich schwer auf ein bestimmtes Fehlerbild zurückführen. Drum messen. Und bevor man mit dem Geodreick die Winkel der Einstellklappen mißt (nach Aufsägen des Armaturenbretts) nimmt man doch lieber einen Diagnoseadapter.
Da sieht man dann, ob es irgendwo kalt genug wird, ob was dagegenheizt oder falsch gemischt wird. Oder ob der Kompressor halt doch nur alle 5 Minuten kurz angeht, weil Sensorfehler.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimaanlage, klimabedienteil
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Klima wird nicht richtig kalt. Kenny BMW 7er, Modell E38 35 13.05.2009 18:10
730i: Klima plötzlich nicht mehr kalt macbec BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2006 00:10
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 21:44
Klima heizt nicht richtig! Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2005 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
