Alt 18.06.2016, 17:30   #1
Walli 730i
Fahrzeug: E38-730i (09.94
Standard Richtige Dichtung ??
Hallo liebe Gemeinde des schönes Geschmacks
Ich muss mich an euch wenden, bevor ich was falsches kaufe.
Ich habe einen 730i V8 von 08/94 mit 218 PS und wenn ich richtig liege den M60 Motor.
Leider ist mein Auspuff kaputt gegangen und nun will ich ihn neu machen.
Dafür will ich die beiden Auspuffstränge vor dem Katalysator abbauen.
Dazu muss ich ja nur die jeweils 2 Schrauben pro Abgasrohr lösen.
Jetzt meine Frage.
Wenn ich alles wieder zusammenbauen will, will ich ja die Dichtringe die in den Rohren ist neu machen.
Laut dem Teilekatalog ist es folgende nummer: 18301728734
Ist diese auch richtig
Ich hoffe das Bild klappt, damit ihr sehen könnt, wo ich die Rohre trennen will.
Ich danke euch für die Hilfe.
Dateityp: jpg 128120.jpg (39,7 KB, 9x aufgerufen)
Walli 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2016, 17:48   #2
Gibst du mal die VIN - beim Leebmann ETK sieht das ganz anders aus - aber mit der Nummer könntest Du recht haben.
Alt 18.06.2016, 18:22   #3
Walli 730i
Die VIN Nummer ist: WBAGF21080DF66407
Alt 18.06.2016, 18:40   #4
ok - mea culpa - wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
die Dichtung NR. 3 wird die richtige sein - wenn Du die zwischen dem Krümmer und dem Rohr meinst.
Alt 18.06.2016, 18:47   #5
Walli 730i
Ja die meine ich.also wenn ich diese originalteilenummer zb. Bei kfzteile... eingebe dann kann ich also nicht viel falsch machen ja?
Ich danke dir für die hilfe
Alt 18.06.2016, 19:18   #6
sind die dort viel billiger als bei BMW ?
Bei Leebmann24 als Forumsmitglied werden pro Stück 8,12 € aufgerufen ....
Alt 18.06.2016, 19:28   #7
Walli 730i
Ne das war nur mal so. Ich werde die auf jeden Fall dort kaufen..Um auf Nummer sicher zu gehen.
Aber es gibt ja auch noch andere autoteileseiten..Viel unterschiedlicher sind die Preise nicht.
Das günstigste war 6,55..
Das komische was daran nur ist..Wenn ich die originalteilenummer so eingebe finde ich das Teil auf der Seite..Suche ich es aber so..Also Auto eingeben und dann Stammbaum durchsuchen..finde ich es nicht..Deswegen war ich sp verwirrt..Weil das ja doch schon komisch ist
Richtige Felge? 68charger BMW 7er, Modell E38 11 21.11.2012 19:06
Felgen/Reifen: Richtige Einpresstiefe Davis BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2009 19:56
Lenkung: Richtige Teilenummer Bildhauer BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2009 11:28
Karosserie: Richtige Unterbodenkonservierung Tomcat BMW 7er, Modell E38 15 31.07.2007 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
