![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
15.09.2016, 00:16
Fahrzeug: BMW E65 2004
E65 740D Geräusch unter der Ölwanne
anbei ein Video File mit dem Handy aufgenommen unter der Ölwanne. Wer weiß, was das sein könnte ?
Beide Flexrohre pusten gescheit durch, mache ich die Woche fertig. Aber das klappern, das mit der Drehzahl auch zunimmt, ist schwer auszumachen.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
https://sendvid.com/x0s7ark2
19.09.2016, 00:22
hat der e65 (7400D) ggf. auch Probleme mit lockeren Schrauben der Ölpumpe / oder Kettenantrieb der Ölpumpe ?
19.09.2016, 15:24
Habe eben mal die einzelnen Injektoren einzeln abgesteckt und den Motor jeweils laufen lassen. Wenn jeweils der Injektor der Zylinder 1 und 4 abgesteckt werden (einzeln) geht der Motor aus.
Hintergrund der Aktion:
Der Motor macht unter Last dieses Geräusch, nicht aber im Schubbetrieb. Das Geräusch verschwand leider nicht, als ich die Injektoren einzeln ab- und wieder angesteckt habe. Pleullager kann man folglich daher ausschließen. Fraglich ist nur, warum der Motor ausgeht, bei einzelabstecken der o.a. Zylinder.
Schade dass keiner etwas zu dem Fehlerbild sagen kann.
20.09.2016, 17:47
Also heute die Flexrohre getauscht und man kann deutlich erkennen dass dieses klappern oder hämmern von der Schwungscheibe aus der Öffnung kommt.
Preisfrage was kann das sein ? Beim Schalter hat man ein Ausrücklager, auch wenn wir in den Hobel einen Wandler haben, muss da auch ein Lager sein. Ich denke dass dieses Lager kaputt ist. Was sagt die Gemeinschaft hier ?
20.09.2016, 19:41
Fahrzeug: e65 750i
eventuell der zahnkranz eingerissen, ist aber reine spekulation. hatte hier mal nen thread eröffnet als mein bruder nen schönen schaden davongetragen hat. ich häng nochmal ein bild von seinem kranz an. schau am besten mal mit nem endoskop rein und überprüf das bevor er bei dir auch eventuell reißt und alles zerlegt.
20.09.2016, 22:30
ganz bescheuerte Frage:
Um das Zweimassenschwungrad zu wechseln, gehe ich wie am besten vor ?
Kardanwelle lösen,
Abgasanlage absenken
Das drumherum vom Getriebe Anlasser, Hydraulikleitungen ab etc.
Muss die Vorderachse abgesenkt werden und Motor abstützen ?
Wird auf jeden Fall eine mordsarbeit gehe ich mal von aus
An ein Endoskop hatte ich auch schon gedacht, nur kenne ich hier in Bielefeld niemanden der so eine Gerätschaft zu liegen, bzw zu verleihen hat.
Das tut mir aber leid für deinen Bruder... wirklich besch***
Hat er denn vorher keine Geräusche gehabt ?
Ich habe SEHR das Gefühl, das meine Schwungscheibe auch angebrochen ist. Das würde das laute klötern erklären. Da wir keinen Schalter haben, nehme ich die Anekdote mit dem Ausrücklager zurück...
Geändert von Micber-inxntd (20.09.2016 um 22:36 Uhr).
20.09.2016, 23:45
Fahrzeug: e65 750i
ist relativ einfach:
abgasanlage ab
hitzeschutzblech runter
kardanwelle ab
getriebe abschrauben (achtung zahnkranz und wandler sind mit 4 schrauben verbunden, vorher lösen und ich hab sicherheitshalber das getriebeöl abgelassen da der wandler rausrutschen kann und die suppe rausläuft)
dann hast du den zahnkranz auch schon vor der nase
motor musst du nicht abstützen oder die achse absenken.
ich habe für das auseinanderbauen 45 minuten gebraucht und ca 2 stunden fürs wieder zusammenbauen inkl. neues öl.
falls ich etwas vergessen haben sollte bitte ergänzen aber ich denke das wars im groben und ganzen.
ein zweiter mann zum runterheben des getriebes vom halter ist sehr zu empfehlen wenn du nicht gerade hulk bist. für einen geübten hobbyschrauber also absolut kein problem und das endoskop mit versteiftem kabel hab ich mir für 30€ bei amazon bestellt und es ist echt super für fehlerfiagnosen am auto.
mfg victor
21.09.2016, 00:00
danke nochmals für deine klasse Antwort. Top.
21.09.2016, 00:16
2 Fragen :
Wozu nimmst du das Getriebe vom Getriebeheber runter oder habe ich da was falsch verstanden. Hast du den Einbau ohne Arretierhülse von BMW für die Schwungscheibe hinbekommen ?
Wo sitzen diese 4 Schrauben, die den Wandler und Schwungscheibe miteinander verbinden ? In der Getriebeglocke, korrekt?
21.09.2016, 00:23
Fahrzeug: e65 750i
ich habs runter genommen damits nicht runterfällt ![lol](images/smilies/lol.gif)
ja die schrauben sind in der glocke, wenn du von vorne guckst hast du auf der linken seite eine öffnung durch die du an die schrauben rankommst.
die scheibe arretiert sich von alleine beim aufstecken aber das siehst du wenn du draufschaust. die ist passgenau. ich häng nochmal ein bild an auf dem man das sieht. ![Top!](images/smilies/top.gif)
