![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.04.2004, 23:02
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
also mit diversen Defekten rumzufahren ist denke ich nicht so Toll , und gerade an den Spurstangen (meine meinung) sollte man nicht sparen denn sonst hast Du ruck zuck weitere Defekte Teile
20K €für einen 98er mit 160T ist meiner meinung nach etwas viel , weis nicht was für ne Ausstattung vielleicht haste mal mehr Daten ?
meiner hatte beim Freundlichen 19,6K € BJ ende 2000 mit 140T im Februar diesen Jahres gekostet und keine Probs bis jetzt alles in Ordnung natürlich habe ich €+ 1 Jahr lang falls doch noch was ist ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
mit Besten Grüßen Martin
30.04.2004, 09:30
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Für die Kat's gibt's Alternativen: Edelstahlkats von der Firma Uni-Kat .
Kosten für 2 Stück sind niedriger, als ein Stück bei BMW.
Hier ein Erfahrungsbericht: http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=13006
Franz
(Murphy)
30.04.2004, 09:41
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich weiß es ist OT aber:
@ThomasD
kannst Du bitte Deinen Motor im Avatar richtigrum laufen lassen.
Ich weiß, Du und Dein Bild; Ihr seid einzigartig, aber es gibt nur
rechtslaufende Motoren.
Nix für ungut, Grüße
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
30.04.2004, 09:59
Original geschrieben von bmw71998
Ich habe einen 7er Baujahr 1998 bei welchem Kat kaputt ist. Ich komme aus der Schweiz und dieser würde beim BMW Vertreter 2600 Franken kosten also etwa 1800 Euro. Das Auto hat 160 000 km. Weiterhin zittert mein Lenkrad ein bisschen. Der Garagist sagte das seine 3 Spuren vorne oder so etwas müsste man wechseln und dies koste 1300 Franken also etwa 850 Euro.
Meine Frage kennt jemand eine günstigere Variante wo ich diese Reparaturen machen könnte??
Und da ich im moment nicht so gut finanziell bin habe das auto fast 20 000 Euro bezahlt vor 3 Monaten, was kann passieren falls ich jetzt doch eine Zeitlang mit diesem kaputten Kat herumfahre und bei diesen 3 Spuren, kann noch ein grösseres Schaden entstehen oder gefährlich sein.
Vielen Dank für Eure Antworten
Also, KATS brauchst Du schon mal 2, die UNIKAT -Geschichte ist eine günstige und gute Alternative. Für die 3 Spurstangen vorne 850 Euro zu verlangen, halte ich für reichlich abgeschmackt! Mußt Du zu BMW? Versuch eine freie Werkstatt, die sind i.d.R. bedeutend günstiger. Und es gibt einige, die sich auf BMW spezialisiert haben. Wo Du die findest, weißt Du besser als ich, nehme ich an.
30.04.2004, 11:49
ich hatte auch schon dieses tolle KAT Problem... Antwort von BMW, es müssen bei V8 Motoren beide getauscht werden (ca. 2600 Euro), wobei dies denke ich sowieso sinnvoll ist, da sich der zweite sowieso auch bald verabschieden würde. Weiterhin sagte der Meister bei BMW, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Keramikkats bei ca. 100t km liegt.. find ich klasse bei nem 80t Euro Auto!!!
Naja, eine "Alternative" gibt es da noch... natürlich nur als Notlösung (Übergangslösung) gedacht... KATs leer machen - mußt dann nur damit leben können, dass dein 7ner nicht mehr 286 PS, sondern dann so an die 320 PS Leistung bringt und dabei ca. 1 - 1,5 Liter weniger verbraucht. (Verminderter Staudruck!)
Ich brauche natürlich nicht zu erwähnen, dass man dann bei der ASU wohl kaum noch die erforderlichen Werte erreichen wird.
30.04.2004, 12:21
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
@ThomasD
MB
kleiner irrtum gab (gibt) genug linksläufer:
bekanntesten: DB 601B, DB603B, DB605B, BMW 801ti-q, BMW803ts-q, und so diverse Junkers Diesel, Pratt&Whittney, Rools Royce, und..und..
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
30.04.2004, 14:08
@ThomasD
MB
manche haben echt sorgen , ich denke ich habe ein hübsches animiertes Bild und dann solls noch 100% echt sein , werde dann mal bei gelegenheit meinen Motor aufsägen und den Filmen .... ![lol](images/smilies/lol.gif)
30.04.2004, 15:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von ThomasD
... ich habe ein hübsches animiertes Bild ...
Mir wird schon vom hinschauen schlecht!
Franz
30.04.2004, 16:06
