Alt 30.11.2016, 12:50   #1
328Pati
Fahrzeug: E38-728i (09/98)
Standard Wählhebelsperre sperrt nicht während der Fahrt
Hi Leute,
Suchfunktion "Wählhebelsperre" brachte mir keine Ergebnisse.
Auto E38 740i 06/98
Ich kann während der fahrt mein Wählhebel von "D", über "N" auf "R" schieben, was ja normal nicht sein darf, bei "N" sollte normal schluss sein.
Ob es noch weiter geht, weiss ich nicht, ich habe nicht dem Mut es probieren und auf "P" zu gehen.
Wenn das Auto steht, muss ich allerdings, so wie es sein soll, die Bremse betätigen und den Knopf am Wählhebel drücken, um von "P" wegzukommen.
Irgendwelche Ideen?
Der Verriegelungsstift kann es ja nicht sein, sonst würde dieser in Stellung "P" nicht funktionieren...
Danke für Eure Zeit und Mühe.
328Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 15:23   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
du hast während der Fahrt in R geschaltet ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 16:43   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Mutig....
Alt 30.11.2016, 16:50   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
beim Schalter stand "R" immer für Rallye-Gang
Alt 30.11.2016, 20:44   #5
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Probiern geht über studiern - viel Spaß, wenn Dir das Getriebe um die Ohren fliegt!
Alleine schon auf so eine Idee zu kommen.....
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 21:08   #6
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Es ist völlig normal. Die Wählhebelsperre wirkt vereinfacht gesagt nur, wenn das Fahrzeug steht. Dann muss die Bremse getreten werden, um "D" einzulegen. Hintergrund: unbeabsichtigtes Anfahren vermeiden. Es gibt Fahrzeuge, bei denen aufgrund einer anderen Philosophie eine solche Sperre nicht verbaut wurde.
Wenn der Fahrer während einer gemütlichen Vorwärtsfahrt auf "R" schaltet passiert wenig (ungefähr das gleiche, wie wenn man auf "N" schaltet), da die elektronische Steuerung des Getriebes für so einen Fall "vorsorglich" so programmiert wurde, dass einem das Fahrzeug dabei nicht um die Ohren fliegt.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 21:14   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Da muss am Hebel mechanisch was hinüber sein. Verriegelung oder so.
Eigentlich sollten die Automaten einen Schutz gegen Schaltfehler haben. Hatte bei einem Senator B mal versehentlich bei 20kmh ins P geschaltet ich Depp
Nix ist passiert, da hatte was ausgehängt wie bei einer Ratsche. Ausser meinem Schreck alles top nachher...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.11.2016, 21:20   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist vielleicht der Kunststoffnupsi unten am Schalthebel abgebrochen ?
Alt 30.11.2016, 21:37   #9
gasi
Gut möglich
Alt 30.11.2016, 21:48   #10
gasi
@kleinerzeh
Es sind zwei verschiedene Sperren im Spiel.
Die die Du erwähnst mit Bremse treten ist eine elektromechanische zum Verhindern unbeabsichtigten Losfahrens.
Die andere ist rein mechanisch über den Knopf am Hebel.
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 08:25
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 22:51
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 00:45
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 18:02
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
