Alt 03.12.2016, 21:47   #1
Moriaan1990
Fahrzeug: E38 740i M62
Standard Asc Leuchtet Nicht
Hey Leute,
Mein ASC reagiert nicht auf drücken des entsprechenden knopfes und leuchtet auch nicht bei Zündung ein.
Bei einem Burnout lässt er mich Ziemlich lange durchdrehen, dann mittendrin nimmt er mir die Drehzahl weg..ein kurzes Zucken mit dem Gaspedal und ich kann wieder fröhlich bis in den Begrenzer die Reifen abrauchen.
Im Kombiinstrument zeigt er dauerhaft eine Geschwindigkeit von ca 2kmh an (im Stand)
Gewechselt habe ich den ABS Sensor hinten rechts, gehe ich jedoch in eine Diagnose Software und lasse das aufgebockte rad drehen, zeigt er mir 0kmh an....
Eigenartig ist auch ein Fehler der ab und an in stg steht, diesen gibt es scheinbar eigentlich garnicht und ich konnte ihn nur im ami forum finden und dort verschwand der fehler nach LMM wechsel =0 der Fehler beschreibt etwas mit BUS also quasi das er keine verbindung zum Bus system hat. kann den code leider gerade nicht raussuchen da ich ihn gelöscht habe und das Fahrzeug grad aufgebockt ist.
hat vielleicht jemand eine Idee?
der Kabelstrang im Rechten Radhaus ist nicht beschädigt
Moriaan1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 13:51
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 21:35
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 16:46
ASC Leuchtet im Kombi! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
