![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.12.2016, 14:36
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Ansaugbrücke Stellmotor 735i
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen was der Stellmotor an der Ansaugbrücke macht, und was für Auswirkungne es hat wenn er nicht richtig arbeitet.
Ist der möglicherweise für ruckeln im Teillastbereich verantwortlich?
Ich kann hier im Forum nichts finden.
27.12.2016, 15:16
Das Teil in der Absaugbrücke nennt sich Drehbahrer Läufer, dieser wird von dem Stellmotor betätigt und dadurch verändert sich die Wirksame Saugrohlänge.Wenn es zum Ausfall oder Problemen kommt haste du Leistungsmangel und dir fehlt Elsatizität beim beschleunigen.
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
28.12.2016, 07:02
Im Fehlerspeicher steht nichts drin, doch kann mir der Fehlerspeicher nicht sagen ob nicht die Verstellung funktioniert. Hier wird nur der Motor überwacht. Das ruckeln ist am schlimmsten bei Bergauffahrt unter Last. Da muss ich immer vollgas geben damit er wieder zieht.
28.12.2016, 07:20
Dann wäre in der Ansaugbrücke der Läufer defekt.Der müsste dann aber vom Motor getrennt sein wenn du keinen Fehler hast.Dann ist die wahrscheinlichkeit gross das der Motor noch arbeitet aber der Läufer nicht mehr.Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
So ein Fehler wie du ihn beschreibst könnte vom LMM her kommen z.B.
04.01.2017, 07:09
den LMM habe ich nun getauscht, das ruckeln ist merklich besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
04.01.2017, 07:28
Fehlerspeicher gelöscht und Adaptionswerte zurück gesetzt?
04.01.2017, 08:19
Fehlerspeicher ist gelöscht, aber Adaptionswerte? wie zurücksetzen?
04.01.2017, 08:29
Du musst die Adaptions zurücksetzten damit der neue LMM korrekt arbeiten kann.Sonst arbeitet er mit den alten fehlerhaften Lernwerten.
