Alt 28.03.2017, 23:40   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Türen lackieren, Rost unten
Guten abend,
auf die Gefahr hin, dass es so einen Thread schon öfters gibt, eröffne ich hier einen neuen.
Mein 7er steht sehr gut da, habe ihn gerade vom großen Service geholt und ich lasse immer alles machen, dh keine Pixelfehler, kein Lenkradzittern, PDC funktioniert, Leder sehr gepflegt usw.
Einziger Wehrmutstropfen: Fahrer und Beifahrertüre rosten unten. Das gehört nun dringendst gemacht, da ich den 7er noch viele Jahre fahren will.
Einem Lackierer habe ich den Fall bereits vorgestellt, zu einem anderen fahre ich noch diese Woche.
Vielleicht habt ihr auch noch ein paar wertvolle Tipps für mich.
Wie würdet ihr vorgehen? (Bilder folgen morgen)
Gibt es ein Reparaturblech für die e38 Türen?
Falls ich gebrauchte Türen kaufe (empfiehlt sich das?), gibt es einen Unterschied zwischen VFL und FL?
Was kostet ein Türblech neu?
Vielen Dank für alle Antworten!
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 00:11   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tueru...ml#post2309001
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuerk...ml#post2309422
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/aktiv...ml#post2290109
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (29.03.2017 um 00:18 Uhr).
Alt 29.03.2017, 07:50   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Generell ist es auf jeden Fall sinnvoll die Türen gegen rostfreie zu tauschen!
In neu sind die Türen natürlich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) unverschämt teuer: VL - 1.650,- VR 824,- €
Warum auch immer, kostet die linke das doppelte gegenüber der rechten
Ich habe vor 5 Jahren bei der Komplettlackierung 4 gebrauchte Türen in rostfrei gesucht und gefunden , allerdings nicht in Wagenfarbe, da aber eh alles lackiert wurde, war das dann auch kein Problem Auf alle Fälle ist eine Neulackierung der "neuen" Türen sinnvoll, da hier die Basis wirklich auf rostfreiheit untersucht werden kann: alle Falze und Kanten penibel entlacken und kontrollieren, dann ordentlich grundieren und lackieren danach auch gleich gegen Feuchtigkeit versiegeln (Wachs)
VFL Türen haben die Aufnahmen für die Airbag's nicht oder nur vorbereitet (Löcher ohne Muttern) so dass da nachgearbeitet werden muß, sicherheitstechnisch ist das die schlechtere Lösung. Dafür sind die Türen der VFL erfahrungsgemäß weniger anfällig für den Rost (früher war alles besser )
Auf jeden Fall ist es weniger Zielführend vorhandene Türen mit sichtbarem Rost zu "flicken" ist der Rost mal drin hilft nur schneiden, schweißen und zinnen.... alles andere kommt nach 2-4 Jahren in alter Pracht wieder!
Alt 29.03.2017, 09:22   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
alle Falze und Kanten penibel entlacken:
Wie hast Du das mit den Dichtungen bzw evtl neuen Dichtungen gelöst? Drum herum gearbeitet? wohl eher nicht, aufs geradewohl hingeklebt? Dass die da wieder hin kommen wo sie hingehören. Im Bereich um das Schloss ist kein Anschlag der da die Richtung vorgibt, auch am Türfangband ist das nur so in etwa. Wie hast Du das gelöst?
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 10:20   #5
PacificDigital
An die neuen (gebrauchten) Türen kamen natürlich neue Dichtungen hin, bezüglich der genauen Position hatte ich die alten Türen ja als Muster
Da durch die Neulackierung ja keinerlei Markierungen und Klebespuren als Anhalt vorhanden waren. Ich denke dass dieses Problem sauber gelöst ist
Bei den Türen wurde vor der Lackierung der Karosseriekleber komplett entfernt und so auf rostfreiheit kontrolliert. Im innern der Türen wurde die Sicke, da schlecht zugänglich, glasperlgestrahlt, grundiert und ebenfalls lackiert. Die Falze aufgebogen (wie Transporter/Michael) habe ich definitiv nicht. Doch nach 5 Jahren ist auch im innern der Türen keine Spur von Rost zu entdecken gewesen Habe im November die Hohlräume inspiziert und frisch konserviert... mache ich alle 2-3 Jahre Da das Fahrzeug nun Saisonkennzeichen hat ist auch weniger zu befürchten, denn Salz bzw. Salzwasser bekommt er nur in Italien, Kroatien und Spanien zu "sehen"
Alt 29.03.2017, 10:54   #6
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Ich habe gerade alle 4 türen machen lassen. Hat 1300 gekostet und alle falze mussten aufgemacht werden. Kann natürlich nicht sagen wie lange das jetzt hält. Aber schaut ganz gut aus.
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 11:17   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das tut es am Anfang immer.
Aber das heisst eben nichts bezüglich der nachhaltigen Rostbeseitigung.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.03.2017, 12:11   #8
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Sicher,dass er gut da steht?
Schon mal die Schwellerverkleidungen abgenommen und/oder die 4 Hebebühnenaufnahmen entfernt?
Gerade die Faceliftmodelle geben hier bei Durchrostungen eine gute Figur ab.
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 15:29   #9
Andysclan
Der rost beim e38 kommt von aussen. Die gummileisten unten an den türen sind schei.... Das aber hat zur folge das wenn man den rost gründlich entfernt das er auch nicht zurück kommt. Ich lasse diese leisten auf jedenfall weg jetzt. Garantie das es funktioniert gibt es ned aber chancen stehen gar ned so schlecht. War aber auch viel arbeit. 4 h pro tür. + lackieren.
Alt 29.03.2017, 18:01   #10
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ich habe die Leisten auch seit einigen Jahren schon weggelassen.
Sieht optisch vielleicht nicht so dolle aus, aber a) bleiben die Türunterkanten trocken und b) kann man immer mal schnell 'nen Kontrollblick drauf werfen.
Auf der Beifahrerseite habe ich vor etwa 6 oder 7 Jahren die ersten Roststellen unter der Dichtmasse festgestellt (Silber ist 'ne Rentnerfarbe, hat aber beim Entdecken von Rost unschätzbare Vorteile... ).
Auch die Naht am Kofferraumdeckel war an kleinen Stellen befallen.
Nach zwei weitestgehend untauglichen Versuchen (mußte jedes Jahr aufs Neue dran) habe ich dann die abgschliffenen Kanten mit Owatrol behandelt und dann Branto Korrux drübergestrichen.
Seit dem hat sich an den so behandelten Ecken keine Roststelle mehr gebildet.
Und selbst wenn: Nach gut 20 Jahren ist das nur wirklich kein Beinbruch.
Andere Autos sind da schon lange im Schmelzofen gelandet...
Trotzdem habe ich dieses Jahr Handlungsbedarf:
Jetzt fängt er auch endlich auf der Fahrerseite an beiden Türen an.
Ist halt'n VFL...
Rost an den Türen T4MC BMW 7er, Modell E38 46 02.09.2010 17:51
Karosserie: die leisten aus gummi unten an der tür lackieren ?? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2010 13:12
Karosserie: Erfahrungsbericht: Rost an Heckklappe - lackieren Marc750i BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2009 02:42
Eure Meinung! Ich möchte rundum unten Lackieren!!!!!! luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2007 16:32
Rost an den Türen arrie BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2003 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
