Alt 28.11.2017, 19:29   #1
Dirk-Hamburg
Benutzerbild von Dirk-Hamburg
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Standard Langsamer "Tod" eines Steuergerätes
Moin, Moin,
Bei meinem 740i Bj 10/98 stirbt glaube ich gerade irgendein Steuergerät.
Der Wagen ist ein Japan Modell, welcher bei 210km/h abregelt. Das Abregeln war bisher völlig normal, man konnte eben mehr Gas geben und nicht passierte.
Im Sommer passierte es hin und wieder, dass bei ca. 200 plötzlich ein fiependes Geräusch aus Richtung Handschuhfach (bzw. dahinter) kam.
Jetzt, wo es kälter ist, setzt dieses Fiepen schon bei 180 ein, erst zögerlich und abgehackt und bei 200 ein permanenter Fiep-Ton.
Hört sich an, als wenn irgend ein Relais vibriert, ein ganz hoher Ton.
Welche Steuerteile sitzen hinter dem Handschuhfach??? Da ist auch das EDC-Teil, aber ich denke, dass es dies nicht sein kann, da es ja abhängig von der Geschwindigkeit ist und eben jetzt im Winter noch früher einsetzt.
Ansonsten keine Probleme. Guter Start, ruhiger Lauf alles ok.
Kann da das Motorsteuergerät langsam sterben...?
Habe mal mit dem Handy eine Video-Ton Aufnahme gemacht und wollte das dem freundlich vorspielen. Oder sind die damit überfordert?????
Dirk
Dirk-Hamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lüftermotor in Kurven langsamer? JensB BMW 7er, Modell E38 5 13.04.2013 14:04
Elektrik: Umbau des IHKA-Steuergerätes (E32) wegen Überhitzung Christian E32: Tipps & Tricks 0 06.03.2013 20:05
Elektrik: Reset des Steuergerätes beim 750I ? Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E38 8 07.03.2012 07:17
750 langsamer als 745? askade BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.07.2011 22:16
Elektrik: Hilfe beim der Diagnose eines Steuergerätes der Schalterleiste Mittelkonsole Dannya BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2011 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
