Alt 19.01.2018, 18:10   #1
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Standard Tacho und KM-Zählerausfall
Hallo Zusammen,
bei meinem 730i fällt derzeit bei starkem Regen der Tacho sowie der KM-Zähler aus. Also es werden dann weder Tages- noch Gesamtkilometer gezählt.
Die Anzeigen für die KM sind aber da. Der gesamte Rest am Tacho geht auch. Ach so hätte ich fast vergessen, der Scheibenwischer geht nur noch auf Intervall oder schnellster Stufe und der Tempomat funktioniert auch nicht mehr.
Ich habe da den Verdacht das ein Stecker von einem Sensor zu viel Feuchtigkeit abbekommt. Wer weiß wo ich den Fehler suchen muss?
Danke!
Thorsten
Geändert von Toti-E32 (19.01.2018 um 20:36 Uhr).
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2018, 20:56   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 730i 10.93 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT E36 318TiA Compact E61 525d
Geber am Differential
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 09:55   #3
Toti-E32
Danke!
Werd mir den Geber (die Kabelverbindung) mal anschauen.
Alt 20.01.2018, 14:49   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Beim Rest versuch doch einfach mal ein Steuergeräteresett, hat schon so manches merkwürdige Problem wieder behoben.
Alt 20.01.2018, 19:57   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Denke nicht das das nötig ist, da alle Symptome mit dem Geschwindigkeitssignal zu tun haben, daher meiner Meinung nach auch der Geber am Diff. ,
hatte mal das gleiche Problem, der ging immer erst ab 50-60km, also
vermutlich wenn das DIFF-Öl etwas wärmer war.
Geber getauscht und gut.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 21:48   #6
Toti-E32
So, hab heute nach dem Geber (Kabelverbindung) geschaut.
Ist schon sehr gammelig die Kabelverbindung. Hatte wohl schon einer der Vorbesitzer wegen gebrochener oder Fehlender Stecker einfach so zusammen gefügt und mit roter Dichtmasse vollgeschmiert.
Hab jetzt die Kabel verlötet und mit Schrumpfschläuchen abgedichtet.
Hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
Danke für die sehr gute Hilfestellung.
Alt 23.01.2018, 19:07   #7
Toti-E32
Bin gestern 400 km im Regen gefahren und der Tacho funktioniert jetzt einwandfrei. Lag dann doch an den Kabeln am Dif.
Fehler behoben.
Danke!
E32-Teile: Bmw 750 Tacho e32-Freak Biete... 0 22.03.2011 12:00
E32-Teile: E32 V8 Tacho Mario RE Biete... 1 01.12.2009 22:48
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 13:51
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
tacho e38 muck BMW 7er, Modell E38 0 30.11.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
