Alt 30.03.2018, 17:47   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Deckel im V-Ausschnitt
Moin und frohe Ostern an alle
Meine Osterüberraschung habe ich bereits heute entdeckt. Da ich gerade dabei bin an meinem "Dicken" die Saugrohrdichtungen und die Einspritzdüsen zu erneuern (1. mal nach 403.000 km) habe ich gesehen, dass der Deckel der im V-Ausschnitt sitzt undicht ist.
Meine Frage:
Hat jemand schon einmal diesen Deckel abgedichtet? Wenn ja, hat er diesen ohne Ausbau der Wasserrohre heraus und wieder hinein bekommen?
Motor: M62 3,5l
Bj.: 03/1996
Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 21:08   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ja, wenn es der Deckel unter den Rohren ist, muss er raus.
Hatte das bei meinem E39 auch und ich denke, dass es baugleich ist, egal ob M62 3,5 oder M62 4,4.
Nennt sich Abschlussdeckel mit Dichtung. Muss getauscht werden, kostet auch nicht die Welt bei Leebmann.
Und wenn Du den aufmachst, dann mache auch gleich die O-Ringe in den Rohren mit. Wapuseitig sowie verteilerseitig (hinten).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1525
Gruß Achim
Alt 31.03.2018, 12:04   #3
ElCativo
Transporter
Danke für die Info ... ... da hat sich der CARfreitag ja gelohnt .
Also Teile bestellen und los geht's.
Alt 31.03.2018, 13:06   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Am einfachste geht, wenn Du den Wassersammler hinten abbaust, so habe ich es gemacht. Es sind drei plus drei Schrauben, ein bisschen fummelig aber geht's. In dem Zug kannst Du auch alle Wasserschläuche zwischen Motor und Stirnwand erneuern. Die zwei Dichtungen des Wassersammlers nicht vergessen.
Wichtig ist, die O-Ringe der Wasserröhre zu schmieren und die Röhre wirklich gerade einsetzen. Die Ringe gehen schnell kaputt - Ich musste es zweimal machen
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2018, 18:12   #5
ElCativo
Transporter
... ich hab jetzt mal alles soweit zerlegt und die benötigten Einzelteile gerade per Mail bestellt . Somit ist gewährleistet, dass ich am nächsten WE nicht plötzlich lange weile bekomme .
Danke für die Tipps. Meine Idee war es auch den Wassersammler hinten zu demontieren. Da sowieso gerade alles freigelegt ist, ist das dran kommen gar nicht so schlimm. Bis die Teile alle da sind, werde ich mal fortfahren um die 22 Jahre Schmutz zu entfernen .
Dateityp: jpg IMG_20180331_152121a.jpg (115,1 KB, 38x aufgerufen)
E38-Teile: VFL Heckstoßstange, grün mit AHK-Ausschnitt Wupperbandit Biete... 5 24.01.2018 10:40
Karosserie: Anhängerkupplung ohne Ausschnitt centurio BMW 7er, Modell E38 15 23.08.2015 20:57
E38-Teile: Heckstoßtange mit Ausschnitt + Kardanwelle V12 740 flo Biete... 0 25.02.2015 18:16
E38-Teile: Himmel mit SD Ausschnitt noci Suche... 4 13.11.2012 22:59
Schöner Ausschnitt... Igor eBay, mobile und Co 3 14.11.2011 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
