![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.05.2018, 15:36
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
PDC funktioniert nicht. Standardlösungen gescheitert
Hallo an alle,
so langsam bin ich mit meinem Latein leider am Ende, deshalb benötige ich eure Hilfe. Ich habe von einem Freund einen E38 FL 728i Bj. 99 in oxfordgrün mit 169.000 Kilometern auf der Uhr übernommen.
Defekt ist seit Kurzem das PDC, beim Einlegen des Rückwärtsganges ertönt das bekannte lange Piepen, das eine Fehlfunktion anzeigt.
Vorabinfo: Das Auto verfügt nur über PDC hinten. Werksseitig war es nicht bestellt, es handelt sich um eine original von BMW angebotene und eingebaute Nachrüstlösung für hinten. Auch das verbaute Steuergerät lässt sich mit dem Tester auslesen. Es ist das aktive PDC.
Ich habe heute von einem Freund den kompatiblen E39 aus 2000 VFL mit funktionierendem PDC ausgeliehen und die identischen Teile alle testweise getauscht.
1. Erkenntnis: Die Sensoren/Ultraschallwandler sind es nicht. Alle vier nacheinander getauscht und nach jedem Schritt getestet, Fehler gleich. Keiner der vier Sensoren brummt, wenn man einen nassen Finger auflegt. Montiert am E39 brummen sie jedoch...steckt man einen ab, brummen die anderen drei dennoch...an meinem E38 keiner der Sensoren.
2. Erkenntnis: Das Steuergerät ist auch nicht ursächlich...der Tausch brachte keinerlei Veränderung. Alle Stecker, auch die Sensoren, habe ich mit Kontaktspray behandelt.
Ein Fehler lässt sich mit meinem ICarsoft I910 auch am 15-poligen Stecker im Motorraum nicht auslesen. Da steht nur "kein Fehlercode", obwohl das Steuergerät erkannt wird.
Im Übrigen findet sich im Fehlerspeicher noch der Fehler 08 (P0101) für den Luftmassenmesser. Einen Zusammenhang mit dem PDC kann ich mir da allerdings kaum vorstellen.
Ich habe am Kabelbaum des PDC, soweit ich diesen hinter der Rückleuchte verfolgen konnte, keine offensichtlichen Brüche oder blanken Stellen finden könne.
Ich weiß nicht mehr weiter und bin auf eure Hilfe angewiesen. Ich schicke nur voraus, dass ich kein begabter Elektriker oder Elektroniker bin.
Danke und Gruß aus Köln
Jan
31.05.2018, 17:54
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?p=2538550 im letzten Beitrag findest du ein paar PDF Dokumente die dir bestimmt weiterhelfen können, damit kannst du die Leitungen durch messen etc. Alles weitere ist erstmal nur Kaffeesatz lesen.
31.05.2018, 18:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Einfach mal mit vernünftiger Software auslesen, da kann man dann auch jeden einzelnen Sensor ansehen wie er arbeitet ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Wenn man einen defekten Sensor hat, dann kann man tauschen wie man will, der Fehler kommt immer gleich... das Prüfen über "Tasten" ist zwar möglich, aber wenn man nix spürt, dann ist das nicht zwingend defekt... manche spürt man einfach nicht
31.05.2018, 20:29
Ich hab alle vier Sensoren nicht untereinander, sondern gegen andere funktionierende getauscht....
01.06.2018, 12:45
livin´ on a rig
Schon mal an Kabelbruch gedacht?
Also Mit richtiger Software auslesen und schauen, wo nix ankommt...
![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.06.2018, 18:01
Ich habe heute den Verlauf des Kabels weitestmöglich nachverfolgt und nichts Verdächtigen gefunden.
Auffällig war nach Einschätzung eines befreundeten Meisters jedoch, dass die Spannung, die am Steuergerät anliegt, nur 11.7 Volt betrug. Er meinte, das könne ggf. zu wenig sein.
Batterie ist sehr schwach nach test.
Eine Fehlerauslesung an seinem tester ergab Fehler 18, Spannung Konverter allgemein. Ich habe jetzt eine neue bestellt. Toitoitoi.
01.06.2018, 18:03
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
auch mal alle vier bzw. drei gegen funktionierende getauscht?
Nicht, dass da zwei auf einmal den Geist aufgegeben haben. Zugegeben unwahrscheinlich, aber möglich.
01.06.2018, 18:29
Alle vier gegen vier andere funktionierende getauscht
01.06.2018, 18:31
Steht doch im 1. Post sehr ausführlich
01.06.2018, 20:08
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
hat er das tannengrüne Relais im Sicherungsblock?
Damals in meinem 38er war das Teil hinüber...
