![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.01.2019, 10:28
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
M-Technic Federn / Bilstein B6
hat im Forum jemand die Kombination M-Technic mit B6 Stoßdämpfern verbaut und könnte ein Bild davon posten?
Mein e32 hängt hinten ziemlich in den Federn und ich möchte daher neue M-Technic Federn in Kombination mit B6 Dämpfern verbauen.
Vielen Dank im Voraus!
Turbine
23.01.2019, 15:50
Fahrzeug: 120d
Den typischen Hängears... bekommste damit nicht dauerhaft weg.. da lohnt eher die Federn für den Anhängerbetrieb zu holen, oder das Schlechtwegepaket(wenn verfügbar) verbauen..
25.01.2019, 12:49
Driver
Mir geht es dabei um zwei Dinge:
1. Höhenbalance zwischen VA und HA wieder auf Werksniveau bringen
2. Fahrverhalten
Aufgrund von Punkt 2 möchte ich die M-Federn für VA und HA in Kombination mit B6 verbauen und ungern M auf der VA mit Anhängerfedern auf der HA kombinieren.
Ansonsten macht dein Vorschlag natürlich auch Sinn.
Turbine
25.01.2019, 13:20
Fahrzeug: 120d
1. Genau damit hast du spätestens nach 1-2 Jahren wieder der Hängearsxh.. Es ist und bleibt eine ,,Krankheit,, der e32/34...
2. Spricht nichts dagegen, da du ja trotzdem das Schlechtwegepaket, soweit verfügbar, einbauen kannst. Dort kommt ja nur die Karosse um ~20mm Höher dank dem Adapterring.. Das Domlager an sich ist gleich, allerdings hat das Schlechtwegedomlager länger Bolzen um eben die ~20mm Auszugleichen. Kann man theoretisch sogar selber austauschen, müsste nur die Längeren Bolzen irgendwo beschaffen, 08/15 ausm Baumarkt traue ich in dem Bereich irgendwie nicht..
25.01.2019, 13:32
Driver
Kannst Du was bezüglich Fahrverhalten und Federungskomfort des Schlechtwegepaket berichten?
Beim E23 muss man bei den härteren Domlagern der VA separate Bolzen bestellen und selbst einpressen. Hält der Teilefilm beim E32 auch bereit.
Evtl. passen die als Baumarktalternative..? Nr.2.
25.01.2019, 13:48
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Also ich hab meine jetzt seit 2013 verbaut (mit Boge HA & KYB VA),
Ar.... ist straff ![lol](images/smilies/lol.gif)
VA musste ich die B8!!! rausschmeißen,
das harmonierte nicht mit M-Tech ![Nein](images/smilies/no.gif)
Muss aber auch anmerken dass M-Tech für den 4l halt leider nicht vorgesehen war
Und nicht die Stabis vergessen,
die gehören da dann auch unweigerlich dazu, VA wie HA
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
25.01.2019, 13:51
Fahrzeug: 120d
Bin bisher nur einen damit gefahren, man hat nichts gemerkt...
Nein währe, laut kurzer Recherche, nicht geeignet, da ja zu kurz.. Benötigst ja eigentlich M8x xx mm.(Theoretisch 40/45mm..)
Frag doch beim Teilehändler des geringsten vertrauens an, ob die so ein Lager mal bestellen können, sodas du die genaue Länge hast..
Gut ist ja eigentlich ,,nur,, ein M8 Bolzen mit xx mm Länge und entsprechenter Güte.. Eigentlich sollte das auch mit DIN gehen, aber im Fahrzeugsektor...
Edit:
@Stiefelknecht
Meinst du das die 2mm mehr so viel ausmachen?
Bei meinem wars nicht drinne, gemerkt habe ich, wie erwähnt, kein Unterschied(normale Dämpfer/Federn) Einzig optisch stand er halt gerader..
25.01.2019, 14:38
Ärmstes Mitglied
Also ich merk in dieser Kombi gegenüber dem Standard-Fahrwerk schon einen großen Unterschied, vor allem seit ich eben die Stabis gewechselt habe.
Aber mein Komplettpaket kann man eh nicht mit werksmäßigem M-Paket vergleichen, da kommen unter anderem auch noch weniger "ungefederte Masse" in Form von Alu-Bremssätteln dazu, dann noch PU-Buchsen in den Querlenkern, das macht das alles schon straffer und anders
Chris
25.01.2019, 17:37
Mitfahrendes Erglied
Kannst du hinten bitte mal nachmessen? Kann sein, dass dein Wagen so steht wie er soll. Die Oberkante des Reifens ist immer angeschnitten. In diesem Zustand sind der Schweller sowie die Zierleisten an den Türen parallel zum Boden.
Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Unterkante Felgenhorn-Radmitte):
Serienfahrwerk:
Limousine: 15" Felge: 522 mm
Limousine: 16" Felge: 535 mm
Limousine: 17" Felge: 550 mm
Sportfahrwerk mit Tieferlegung:
Limousine: 15" Felge: 513 mm
Limousine: 16" Felge: 526 mm
Limousine: 17" Felge: 541 mm
M-Technic Fahrwerk:
Limousine: 15" Felge: 512 mm
Limousine: 17" Felge: 540 mm
Toleranz für die aufgeführten Maße ist +/- 10 mm, also bei einem Wagen mit Sportfahrwerk kann man bei 17" Felgen (535 mm) zwischen 525 mm und 545 mm einstellen.
Beide Räder untereinander dürfen auch nur 10 mm von einander abweichen.
Werte sind vom E34, sind beim E32 aber nahezu gleich.
Hier ein Bild ab Werk von 1987: https://www.netcarshow.com/bmw/1987-...llpaper_03.htm
Geändert von fuffi_lwl (25.01.2019 um 17:47 Uhr).
25.01.2019, 20:16
Fahrzeug: 120d
@Stiefelknecht
Ja ok, alleine PU-Buchsen bringen schon enorm was. Aber die 2mm wird man nicht stark merken, denke ich.
@fuffi_lwl
Grade stehen tut der auf Bild zwar, wie halt vom Werk aus. Aber mit Schlechtwegepaket, sieht es noch bisschen anders aus. Irgendwie stimmiger, zumindest für ein paar Leute
