Alt 27.01.2019, 16:15   #1
CagivaMito
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Standard Thermostat tauschen - welches?
Hallo zusammen.
Fahre einen e32 730 V8 218ps.
Muss bei mir das Thermostat tauschen, da der Motor nicht richtig warm wird.
Die Nadel kommt nicht aus dem blauen Bereich.
Es gibt verschiedene Produke für das Fahrzeug.
Von 82 - 95 Grad. Leider sind auf meiner Fahrzeug Anzeige keine Zahlenwerte angegeben.
Ich möchte das die Nadel in der Mitte steht wenn der Motor auf Betriebs Temperatur ist.
Kann mir jemand sagen wie hoch die Temperatur ist wenn die Nadel in der Mitte steht? 😄
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg
CagivaMito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 17:58   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Ich habe das noch nicht überprüft, aber BMW-Serviceunterlagen sagen:
Die Temperaturanzeige wird durch das µP-System angesteuert. Das eingehende analoge Signal wird dabei im Kombi verarbeitet und mit den NV-RAM-Daten verglichen und ein entsprechendes Ansteuersignal zum Instrument ausgegeben. Es sind fünf Temperaturstützwerte im NV-RAM abgelegt.
Bedingt durch die Stützwerte wird eine thermostat-unabhängige Betriebstemperatur angezeigt.
Zeigermitte ist also laut den Daten (M60B30) die mir vorliegen 85°C.
Laut Unterlagen soll der Zeiger also auch bei ±10°C (75~95°C) in der Mitte stehen.
Alt 28.01.2019, 00:26   #3
hier hat das mal einer aufgezeichnet mit den Temperaturen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/tempgage.htm
Bedingt durch die Stuetzwerte wird eine Thermostat-unabhaengige Betriebstemperatur angezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...DE4OQ==/?ref=1
Alt 28.01.2019, 11:23   #4
CagivaMito
Perfekt! Danke Euch beiden, eure Antwort hat mir geholfen.
Sehr ausführlich
Motorraum: E32 735i welches Thermostat? neuer BMW 7er, Modell E32 15 20.01.2017 19:00
Welches Thermostat für den 750i gravedigger BMW 7er, Modell E32 9 20.01.2012 22:17
Welches Thermostat brauche ich ? bmw-735i BMW 7er, Modell E38 19 18.12.2008 00:07
Motorraum: Welches Thermostat? sevenfourty BMW 7er, Modell E38 2 18.01.2008 22:29
Motorraum: Thermostat bei 728i tauschen blackjag BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
