Alt 16.02.2019, 15:15   #1
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Standard E38 740iL Probleme mit der Lenkung
Hallo BMW- Fans
Ich habe an meinem BMW 740 iL ein Problem. Seit kurzem hakt die Lenkung bei mir wenn ich von der Mittelstellung (geradeaus) nach links oder rechts drehe.
Oder von Links zurück in die Mitte möchte kurz bevor ich in die Mittelstellung komme. Ich muss einiges an Kraft aufwenden um dann wieder gerade fahren zu können.
Ich habe vor ca. 4 Monaten das Lenkgetriebe gegen ein gebrauchtes tauschen lassen, Ich selbst hab noch den Ölbehälter und einen schlauch getauscht, habe nur das Öl nachgefüllt und einpaar mal gelenkt, damit die Luft raus geht.
Hat jemand von euch eine Idee was der Grund sein könnte für die Lenkprobleme, weil so traue ich mich nicht auf die Strasse mit dem Auto
Stephan_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lenkung, probleme, schwergängig
Probleme mit der Lenkung TommyGT BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2011 17:38
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 22:22
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 18:59
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 13:11
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
