Alt 28.02.2019, 01:03   #1
Kolbe72
Fahrzeug: E38 750iL 2000
Standard Infrarot / Elektrik / Beleuchtung / Kofferraum
Ich habe mir einen 750iL (Jahr 2000) als Japan-reimport angelegt. Ich habe folgende Probleme:
- der hat natürlich einen Infrarotschlüssel: die Fernschliessung funktioniert meistens nicht, allerdings wenn ich den Motor an/aus mache und danach das Auto verschlisse, geht es wieder mit der Fernbedienung (auf sowie zu) - steht das Auto einen Tag geht es allerdings nicht mehr per Fernbedienung aufzumachen ! es kann also nicht an dem Anlernen des Schlüssels liegen. Batterien im Schlüssel habe ich auch schon ausgetauscht.
- wenn ich die Tür aufmache geht die Innenbeleuchtung nicht an - gar nichts. Aber wenn ich den Kontakt anmache und die Tür noch auf ist gehen auch alle Innenlichter an !
- Der Knopf zur Kofferraumfernentriegelung geht gar nicht.
- Kofferraum geht überhaupt nur per Schlüssel auf, also mit Griff geht gar nichts (auch wenn das Auto entriegelt ist)...
Es scheint en elektrisches Problem zu sein, ich dachte vielleicht ein Wackelkontakt bei der Zündung.
Vielleicht gibt es hier anderen Ideen dazu ?
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar !
Peter
Kolbe72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2019, 00:30   #2
Kolbe72
ich habe mich hier ein bisschen durchgelesen - könnte dies davon sein, dass sich das Auto im Auslieferungsmodus eingestellt hat ?
P.
Alt 06.03.2019, 11:41   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Funktioniert die Zentralverriegelung an den hinteren Türen?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2019, 11:46   #4
Kolbe72
Ja wenn ich per Schlüssel tatsächlich auf und zu machen kann dann schließen auch die hinteren Türen (aber der Kofferraum ist immer nur per Schlüssel zu öffnen - der Griff geht nie).
Peter
Geändert von Kolbe72 (06.03.2019 um 14:46 Uhr).
Alt 06.03.2019, 16:08   #5
Akolyth
Dann dürfte es sich schon mal nicht um eine Sicherung handeln... Hast du die geprüft? Also durchgemessen und nicht nur optisch geprüft? Wo kommst du eigentlich her? Evtl gibt's ja jemanden in deiner Nähe der helfen kann.
Alt 06.03.2019, 18:58   #6
Kolbe72
Ich werde das alles überprüfen - sind alle Sicherungen an einem Platz ?
Ich bin in Paris !
Alt 06.03.2019, 21:31   #7
Akolyth
Das ist doch etwas ab vom Schuss. Aber ja, die sitzen im Motorraum Beifahrerseite an der Spritzwand und im Kofferraum bei den Batterien. Und prophylaktisch kannst du auch den Zündanlassschalter wechseln, kostet nicht viel und nervt gerne mal rum. Hast du mal die Ladung der beiden Batterien im Kofferraum gemessen? Geht die Kennzeichenbeleuchtung?
Alt 06.04.2019, 00:36   #8
Kolbe72
Ich habe die Aggregatenbatterie gewechselt und das hat viele der Probleme gelöst. Es bleibt noch die Kofferraumöffnung, die immer nur mit dem Schlüssel geht - also es geht weder über die manuelle Öffnung noch über die elektrische Fernentriegelung. Gibt es da Ideen zur Problemlösung ?
Vielen Dank für die Hilfe !
Peter
Alt 06.04.2019, 20:34   #9
vwrz0445
Fahrzeug: E38-740i (07.97) GF81 VFL M62B44 KM-Stand 31.12.23 61.653
Ich fahre auch einen Japaner, 740i aus 07/97. Ich habe einen 2 Punkt-Schlüssel. Mein Kofferraumdeckel öffnet sich auch nur über die Handschliessung und anschließendem Druck auf das Schloss. Das halte ich für normal. Vielleicht könnte ich Dir so weiterhelfen.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 22:07   #10
Kolbe72
Danke für die Antwort - über den Druckknopf am Kofferraumdeckel geht bei mir überhaupt nichts. Muss man gleichzeitig was anderes machen ?
Ich habe auch den Zweiknopfschlüssel.
Geht bei dir die Fernentriegelung im Fahrgastraum ? Unten bei der Fahrertür ?
Peter
Stichworte
infrarotfernbedienung, innenbeleuchtung, kofferraum
Elektrik, PDC und Beleuchtung peggypatrick21 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2018 17:38
Anhängerkupplung, Beleuchtung, Elektrik GSX-Heizer BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2016 23:17
Beleuchtung Innenraum und Kofferraum spielt verrückt Schleifer BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2010 09:49
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2006 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
