Alt 27.03.2019, 18:10   #1
T1M0
Fahrzeug: E38 - 740i (94)
Standard Bluetooth / USB an VFL business rds
Hallo zusammen,
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines 740 vfl aus 94.
Seitdem bin ich täglich gefühlt Stunden hier im Forum wegen diverser kleiner Reparaturen und wenn ich eines gelernt habe dann ist es, das auf Leute die Sachen fragen zu denen es schon Threads gibt, ein Haufen Hass einprasselt
Nichts desto trotz finde ich bei all den Threads die es um dieses Thema einfach nicht was ich brauche und Ringe mich jetzt durch nach Hilfe zu fragen.
Ich habe so wie ich das verstehe das älteste und niedrigste was es an radio gab und möchte das am liebsten über Bluetooth ansteuern oder per usb der optimaler Weise auch noch das Handy läd.
Gibt es da ein Produkt das ich unsichtbar von hinten abklemmen kann oder wie erkenne ich ein Radio ab 1996 für dessen runde Pins es ja schon eher Adapter zu geben scheint die etwas in die Richtiung können ?
Danke für die Aufnahme und ich hoffe ihr seht es mit nach Falls es die Antwort auf die Frage hier bereits gibt. Ich schwöre ich habe richtig viel gesucht !
T1M0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2019, 10:09   #2
SeventhSense
Fahrzeug: E38-750iL (01.95)
Altes Rradio raus und ein neues mit bluetooth rein war für mich die eleganteste Lösung. Gibt es für unter 100 Euro, bringt plötzlich einen super Klang mit den alten Lautsprechern und verbindet sich perfekt mit dem smartphone. Musik und Navigation mit Sprachsteuerung, Freisprechen. Ich habe ein Kenwood genommen, da kann man das Display farblich genau anpassen, kein Schandfleck im Armaturenbrett also.
SeventhSense ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2019, 22:02   #3
T1M0
Du hast wahrscheinlich recht. Hast du mal ein Bild wie das bei dir aussieht.
Ich hab dieses hier gefunden das von Farbe und formsprache eigentlich ganz
Gut passen müsste. Der Sound soll aber nicht so gut sein und dafür ist es doch recht teuer
Alt 02.04.2019, 12:11   #4
SeventhSense
Bilder so gut es ging, naja...
Dateityp: jpg IMG_20190330_204835.jpg (26,5 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190402_073825.jpg (64,0 KB, 93x aufgerufen)
Alt 02.04.2019, 14:12   #5
wenn man auch noch die Typenbezeichnung lesen könnte .....
warum hast du den unteren, uninteressanten Teil des Bildes eigentlich scharf stellen lassen?
Alt 07.04.2019, 06:32   #6
SeventhSense
Hallo PeterPaul,
oh, ich habe den unteren, uninteressanten Teil des Bildes gar nicht extra scharfstellen lassen, kenne auch gar keinen, der oder die soetwas für mich machen würde. Das ist einfach ganz von selbst so passiert. ;-)
Es handelt sich um ein Kenwood KMM BT-304, hat als Auslaufmodell nur 69,- gekostet.
Farblich anpassen und dimmen lässt sich nicht nur das Display selbst, sondern auch die Beleuchtung der Tasten. Das schwache orange-rötliche Hintergrundglimmen, wie bei den BMW-Instrumenten, gibt es allerdings nicht, der Hintergrund ist pur schwarz.
Für den Einbau in einen älteren E38 braucht man zu dem mitgelieferten Adapterkabel Kenwood auf ISO, noch ein Adapter-Kabel ISO auf Rundpin. Dabei ist die Kürze des Gehäuses angenehm, da passen die Adapter-Kabel leicht dahinter.
Man kann übrigens gleich zwei Telefone gleichzeitig koppeln, oder sogar 5 Bluetooth-Audioquellen.
Dateityp: jpg kmm-bt304.jpg (87,3 KB, 45x aufgerufen)
Alt 07.04.2019, 17:27   #7
Zitat von SeventhSense Beitrag anzeigen
Hallo PeterPaul,
TIP
Der Akteur hinter der Kamera kann in der Regel selber bestimmen, welches Objekt in einem Bild scharf gestellt wird.
Bei meinem Handy z.B. brauche ich VOR der Aufnahme nur die entsprechende Stelle auf dem Display anzutippen - dann wird DER Bereich auch beim Foto scharf gestellt.
Alt 09.04.2019, 13:21   #8
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Funktionieren damit auch die Tasten am Lenkrad?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2019, 16:21   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moin,
schau mal in die Tipps & Tricks.
Da findest du noch einige Alternativen....
Das Zauberwort heißt "Gateway".
So ein Gerät kann einen CD-Wechsler simulieren und damit läßt sich Freisprechen, Blauzahn und das ganze Gedöns realisieren.
Allerdings setzt es voraus, dass wahrscheinlich ein anderes "originales" Radio verbaut werden muß.
Ich hab dass bei meinem gemacht, weil ich der Meinung bin, dass die Radios von BMW sich optisch am Besten ins Gesamtbild einschmeicheln...
Klick mal hier hin:
Interner Link) klickediklack
Das ist der Tipps-Bereich, der dich in dem Bezug interessiert...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.04.2019, 13:54   #10
SeventhSense
Hallo KleinerZeh,
es gibt ein Anschlusskabel an dem Kenwood-Radio für den Anschluss eines Lenkrad-Fernbedienungsadapters und da dürfte wohl dieser Adapter passen:
Kenwood Radio Lenkradfernbedienungsadapter BMW 17Pin Mini 7er E32 E38 X5 E53 E46
Aber das habe ich nicht probiert, ich strecke einen Finger vom Lenkrad ganz lang aus und erreiche die Knöpfe am Radio. Darüber lassen sich die Telefonfunktionen steuern, bzw. man kann den grossen Knopf mit Telefonsymbol länger drücken und aktiviert dadurch die Google-Sprachsteuerung des smartphones. Zu dem Radio gehört übrigens auch ein Mikrofon. Man kann das smartphone also in der Regel in der Tasche lassen, aber wenn ich mal nen Monitor haben will, dann stelle ich das smartphone einfach weiter unten hochkant in die Ablage. Es ist schön gross, ein MI MAX II, daher sehr gut für google maps. Von daher bin ich froh, dass mein 7er eher spartanisch daherkam mit nur dem Kassettenteil und Münzfach, da brauch ich nicht immerzu nen Bildschirm sehen.
Stichworte
bluetooth, business, radio, tape, usb
HiFi/Navigation: Bluetooth E65? kingy8x BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.01.2022 18:48
E32-Teile: Bavaria C Business RDS oder BMW Business RDS Paddy@728i Suche... 1 23.12.2014 17:45
HiFi/Navigation: E65 Bluetooth VFL zum FL Bluetooth ray_muc BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.01.2012 22:34
HiFi/Navigation: Multimedia: Fondmonitor/MP3-Bluetooth-Streaming/Bluetooth-FSE ramsesp E38: Tipps & Tricks 0 13.09.2011 14:46
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
