![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.06.2019, 21:09
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Rost an den Türkanten! Tür tauschen?
Moin,
Bei meinem 90er 730i rosten mir leider die Türkanten unterm Hintern weg.
Hab 4 rostfreie Türen in meiner Wagenfarbe angeboten bekommen, die haben allerdings Doppelglas.
Kann man die Türen einfach tauschen oder muss dazu was umgebaut werden?
Wie wird hinterher das Spaltmaß wieder eingestellt?
Danke für euere Antworten 😀
17.06.2019, 21:31
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Die Türen passen !
Eingestellt werden die über die jeweils zwei Mutter bei den Scharnieren.
Wenn du Glück hast musst nix einstellen....
17.06.2019, 21:35
Super.
Dankeschön!
18.06.2019, 21:20
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Mr Winter., Du musst dann aber die anderen Türen inkl aller Gummis usw.
(Ich meine die Fenster-Führungsgummis,die anderen inneren Schachtleisten, die ja schmaler sind und immer anscheinend schwarz statt Chrom - bei meinem Fuffi mit normalem Glas waren sie jedenfalls chromfarben- , sowie auch die Dreiecke von dem anderen neuen mit Doppelglas nehmen sonst passt es alles nicht und wenn du Glasbruchüberwachung hast entfällt diese bei DG ebenfalls )
Im übrigen hast du hoffentlich die anderen Türen gut abgesehen .. meine Erfahrungen mit gebrauchten sind da eher ernüchternd im Ergebnis.. wenn die sehr gut sind sind es vermutlich keine ab Ende 92/93 jedoch müssen Sie von frühestens 9/91 sein da es Doppelglas vorher nicht gab.
Viel Glück!!
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
18.06.2019, 21:31
Seitenaufprallschutz und ggf. andere Schlösser spielen beim Tausch keine Rolle?
18.06.2019, 21:55
Der Seitenaufprallschutz wird nur durch 2 Schrauben gehalten und kann, wenn notwendig ausgetauscht werden.
24.06.2019, 22:16
Kommando zurück, beim E32 ist der Seitenaufprallschutz nicht, wie ich leider fälschlicherweise schrieb, "mit 2 Schrauben am Türkasten verschraubt", sondern fester Bestandteil des Türkastens
24.06.2019, 22:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bau die Türe so aus. Einfach den Pin der die Scharniere zusammen hält mit einem Durchchschlag rausklopfen. Davor halt die kleine Mutter abmachen. Ehh klar. Dann sparst du dir die ganze einstellerei.
24.06.2019, 22:39
Das ist doch nur eine 6mm Schraube mit SW10 Oben und Unten. Wenn man die draussen und den Türstopper entfernt hat, braucht man die Tür nur nach Oben heraus Heben.
