![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.12.2019, 18:52
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Kühlmitteltemperatur - Kühlmittelthermostat hängt
Grüß Gott!
Vor zwei Tagen habe ich den Wagen vor der Einfahrt mit laufenden Motor stehen lassen, um das Einfahrtstor zu öffnen.
Wieder im Wagen "Check Engine" im KI.
Fehlerspeicher sagte: Kennfeldthermostat hängt, oder so ähnlich.
Tatsächlich pendelt die Kühlmitteltemperatur zwischen 92°C an der Ampel stehend und 88°C beim fahren.
Habe ich es richtig in Erinnerung das die Kühlmitteltemperatur so gut wie immer und exakt bei 102°C liegen sollte?
12.12.2019, 18:56
Fahrzeug: 120d
Ja um 100°C ist korrekt
12.12.2019, 19:46
105 °Grad ist die korrekte Aussage !!!!
12.12.2019, 20:02
Fahrzeug: 120d
Jawohl 105°C ist korrekt. Habe den falschen Motor im Kopf gehabt
13.12.2019, 12:09
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
👍 Danke.
Heute morgen habe ich ein neues in der Niederlassung bestellt.
Es soll um 14:00 abholbereit sein und ich werde es heute noch auswechseln.
13.12.2019, 12:35
Jedem das Seine
Auch den Stecker überprüfen, ich habe 2 mal den Thermostat getauscht und am ende lag es am Kabel/ Stecker.
13.12.2019, 13:09
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, da bin ich gestern bei gewesen und die Stecker waren soweit sauber.
Die habe ich noch mit Kontaktspray behandelt.
Über BT- OBD und im KI sind die Werte gleich. Lediglich bei BT- OBD ist die Latenz von der Anzeige zum Smartphone deutlich länger.
Im Gegensatz zu gestern war die Motortemperatur heute am Morgen etwas geringer, da es gut 6°C frischer war.
Ich denke das Ding steht offen wie ein Scheunentor ![lol](images/smilies/lol.gif)
14.12.2019, 18:31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nun kommt er wieder auf 105°C. ![Top!](images/smilies/top.gif)
15.12.2019, 17:08
Glückwunsch ............
