Modell E65/E66 |
25.12.2019, 17:46
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
E65 Heckscheibe
Hallo zusammen,
gestern ist bei mir das Garagentor auf das Auto gekracht, als ich rausfuhr. Das Dach ist verbeult und muss lackiert werden, außerdem muss die Heckscheibe so schnell wie möglich getauscht werden.
Dazu eine Frage.
Laut dem ETK von Leebman brauche ich die 51317070558 mit "IR". Es gibt aber auch die halb so teuren 51317074923 in "Venus-Grau", die aber auch für Wagen mit Klimakomfort-Verbundverglasung gedacht sind, die ich habe.
Wo ist nun der Unterschied? Ich dachte die IR-Beschichtung macht die Klimakomfort-Verbundverglasung aus?!
Die VIN lautet DH77608.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wo der Unterschied ist und welche Scheibe wirklich die richtige ist.
Danke euch und frohe Weihnachten!
Nachtrag: und die SA0761, die Individual-Sonnenschutzverglasung hat er meines Wissens (und nach VIN Decoder) auch nicht.
Geändert von richard90 (25.12.2019 um 17:57 Uhr).
25.12.2019, 18:53
Du hast die Sa 356, also VSG (2 Scheiben mit Folie dazwischen - solltest du an den Seitenfenstern sehen).
Bei der SA ist die Heckscheibe auch VSG. Die Folie dazwischen ist IR reflektierend. Deswegen steht das so im ETK.
Die Venusgraue Scheibe ist ESG, also nur ein Glas ohne Folie. Diese Scheibe ist allerdings getönt (dunkel).
Deine Heckscheibe sollte nicht in kleinen Scherben im Auto liegen, richtig?
Markus
25.12.2019, 18:56
danke für die Antwort. Frage eben weil im ETK auch bei der in Venus-Grau die Klimakomfort-Verglasung drinnen steht, aber so wie du es sagst, dachte ich es bisher auch immer.
Hat jemand mit beidem Erfahrung und kann mir sagen, ob sich ein Tausch gegen eine IR lohnt? Leider finde ich keine gebrauchten, ist also schon ein deutlicher Preisunterschied.
Und richtig, die Scheibe sieht zwar übel aus, aber eben ohne Loch und so gesehen schon noch stabil für vorsichtige Landstraße zur Werkstatt usw.
25.12.2019, 19:14
Ich glaube (so ich das richtig verstanden habe in den Preislisten) dass man die getönten Scheiben mit der Klimakomfort kombinieren konnte. Da es aber keine getönten VSG Scheiben gab (gab's erst zum G11) war es so dass die vorderen Seitenscheiben VSG waren und die hinteren Scheiben ESG getönt.
Deswegen passt die Scheibe auf beide Varianten.
Ich würde die Scheibe wieder einbauen. Die ist von der Aufheizung und der Akustik besser.
Es sind halt einfach 2 Scheiben vs eine Scheibe.
Markus
25.12.2019, 19:29
Alles klar, du hast mir sehr geholfen, dankeschön.
Grüße und noch schöne Feiertage.
26.12.2019, 11:29
Mr. Diesel
Hast du nur Haftpflicht?!
26.12.2019, 17:43
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Kann mir mal jemand erklären was ich für Scheiben habe?
SA358A Klima-Komfort steht drin
Aber ich habe hinten abgedunkelte Scheiben (SA761A). Habe ich dann hinten dunkles ESG Glas und Frontscheibe VSG?
Für die Front gibt es nämlich 2 Scheiben für SA358A. Mit und ohne Schutzverglasung.
Was sind die vorderen Seitenscheiben für welche?
26.12.2019, 18:10
@warp: korrekt.
26.12.2019, 21:58
Die SA358 ist nur für die Frontscheibe. Frontscheiben sind immer VSG, besonders bei der 358 ist dass die Folie zwischen den Scheiben zusätzlich IR reflektierend ist.
Die SA 358 lässt sich mit der Sonnenschutzverglasung 761 (also alles ESG unten hinten getönt) kombinieren, ist aber nicht zwingend enthalten
Bei der Klimakomfort Verbundverglasung 356 (alles rundum VSG) ist sie im Paket enthalten, ebenso bei der Schutzverglasung 357 (das ist imho nur eine ESG mit einer Polycarbonat Folie innen).
Markus
04.01.2020, 19:59
Ausbeulen
Hallo wieder,
danke noch mal für die Beratung bezüglich der Scheibe.
Da meine Stammwerkstatt leider noch Urlaub hat, möchte ich hier mal eine vermeintlich doofe Frage stellen, ich habe selbst ja keine Ahnung von Karosseriearbeiten - und Autos.
Unten findet ihr Links mit ein paar Bildern des Schadens am Dach, bessere habe ich gerade leider nicht.
Für die Reparatur - inklusive Spachteln, ausziehen und Lackieren - möchte ein Karosseriebauer hier ca. 2.000 € netto. Der Tausch der Scheibe (ohne die Scheibe selbst) ist dabei natürlich auch drinnen. Mit Scheibe alles in allem also ca. 3.400 € +- ein bisschen.
https://ibb.co/QdJTZv5
https://ibb.co/X2sHYg1
https://ibb.co/c6yWhfx
https://ibb.co/PY1RHZS
Den Preis des Karosseriebauers empfinde ich eigentlich als fair.
Jetzt habe ich aber eine komische Frage:
Wie auf den Bildern zu erahnen ist, ist auch die Nummer 4 verbogen, daher auch die eingerissene Scheibe.
Macht es Sinn, die Dachaußenhaut und den Rahmen hinten zu tauschen? Bei den knapp 1.000 € bei Leebmann käme natürlich noch das Lackieren drauf. Außerdem muss die Frontscheibe raus. Abgesehen davon scheint mir der Arbeitsaufwand aber ähnlich zu sein, nicht?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_1419
Die Frage ist daher im Grunde, ob es sich eurer Meinung nach lohnt, gleich die Außenhaut und den Rahmen zu tauschen, oder ob das total übertrieben wäre?
Grüße und vielen Dank.
Schönes Wochenende euch.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Heckscheibe
blaucsi |
Suche... |
1 |
18.06.2017 12:32 |
DJ Ceasefire |
Suche... |
1 |
27.05.2009 09:16 |
Heizung/Klima: E32 Heckscheibe
hhvilleneuve |
4 |
01.03.2009 09:44 |
