07.02.2020, 07:08
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ausfall Beleuchtung Klima, BC, Radio, Kombiinstrument
Hallo zusammen,
nachdem ich gestern die Batterie wieder angeschlossen habe, habe ich jetzt ein Problem mit der Innenbeleuchtung.
Totz eingeschaltetem Licht bleiben Kombiinstrument, Klimabedienteil und BC dunkel. Nur die Displays gehen im Tagesmodus
Alles andere funktioniert komplett normal. Die Schalter für Schiebedach, Sitzheizung, Lordose, Heckrolle, Fensterheber leuchten ganz normal.
Die Scheinwerfer, Rückleuchten und auch die Kennzeichenleuchte funktionieren.
Was kann da schief gegangen sein? Wie gesagt außer der Beleuchtung der vier genannten Komponenten geht alles ganz normal.
Was noch komisch ist, als ich die Batterie wieder angeschlossen habe, ging die Warnblinkanlage an, obwohl der Schalter nicht gedrückt war. Konnte ich aber gleich wieder ausschalten.
Bin auf euren Rat gespannt.
Gruß Markus
07.02.2020, 08:21
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
hi,
hatte ich auch schonmal. also das mit der warnblinkanlage nach batterieanschluß. bei mir gingen damals danach die fensterheber und das schiebedach nicht.
ich glaube dass es nach neustart, oder spätestens nach erneutem abklemmen der batterie dann wieder ging.
07.02.2020, 09:00
Neustarten habe ich schon versucht, das hat nichts gebracht.
Batterie abklemmen werde ich jetzt nochmal versuchen.
Ansonsten tendiere ich dazu, dass evtl. das LKM einen Schaden genommen hat.
07.02.2020, 09:02
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Dimmer
Biste an das Rändelrädchen für die Dimmung dran gekommen? Einfach mal daran drehen.
07.02.2020, 09:13
Hab ich auch schon geprüft, das ist es leider nicht
07.02.2020, 09:25
LKM hat damit nichts zu tun, das ist nur fuer Fern-/Abblendlicht, NSW vorne und Nebelruecklicht hinten.
Schon alle dafuer infrage kommenden Sicherungen ueberprueft?
Mal einen leichten Klaps auf das KI geben, hilft auch manchmal.
Oder besser noch die Sicherung tauschen.
07.02.2020, 09:53
Es würde max. Sicherung 17 in Frage kommen, sonst wüsste ich nicht welche noch die betroffenen Themen abdeckt.
07.02.2020, 10:56
sind mehr, siehe z B Nr.1 fuer KI, zusaetzlich steht da: auch 12,15,17,20, 29 und 33 unter dem Ruecksitz http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
unter Si.12: auch 1, 15,17, 20,29,33
OBC 15, 17, 20
Massekabel wuerd ich auch mal checken, muss iwo Naehe Zuendschloss sein.
Geändert von Erich (07.02.2020 um 11:02 Uhr).
07.02.2020, 11:00
Ok, ich werde das heute Abend ausprobieren und berichten.
Danke schon mal!
07.02.2020, 18:22
Die Sicherungen waren leider nicht das Problem.
Ich bin langsam wirklich ratlos was es noch sein könnte.
Jemand noch eine Idee?
Es geht bei den betroffenen Komponenten geht wirklich kein einziges Licht. Die Funktionen sich sowie die Displays von Radio, KI und BC gehen aber ganz normal.
