![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.02.2020, 12:46
Kein Teiletauscher
ABS Kabel wechseln
Ich habe beim Federn wechseln vor über einem Jahr mein ABS Kable hinten rechts kaputt gemacht. Eigentlich mehr den Stecker. Hatte vergessen den durch das Loch im Radhaus zu fädeln beim Radhaus rausnehmen.
Habe dann den Stecker vom Sensor auch abmachen müssen und provisorisch neue Stecker aus dem Baumarkt dran gemacht.
Nun will ich das gerne wieder original haben. Nun ist die Frage gibt es dieses Kabel einzeln zu kaufen? Das geht in den Kofferaum rein.
Gruß Arrie
09.02.2020, 19:25
Kein Teiletauscher
09.02.2020, 21:51
Kein Teiletauscher
Nein. Das ist für dsc. Ich brauch das gegenstück zum ABS Sensor. Eigentlich würde der Stecker reichen das ich den da wieder dran machen kann.
09.02.2020, 22:09
das ABS Kabel ist das gleiche wie für den DSC Kabel ...
14.02.2020, 19:30
Kein Teiletauscher
Diese Teilenummer könnte es sein 61131392246.
Ich brauche das Gegenstück vom ABS Sensorkabel.
Also das weibchen.
