![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.11.2020, 14:23
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Heizventile Sapnnungsversorgung
Hallo zusammen! Da bei meinem 735i BJ99 immer wieder die Batterie leer ist suche ich nun nach der Ursache.
Ist es richtig dass die Beiden Heizventile immer unter Spannung stehen, ich habe auf einem der drei Kabel 12+ V anliegen.
Oder muss die Spannung sofort nach abstellen der Zündung wegfallen?
08.11.2020, 16:38
livin´ on a rig
Die Heizventile sollten nur ab "Zündung" bestromt werden....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.11.2020, 18:26
Danke falkili!
Also Schlüßel rum gedreht und die Spannung im positven Bereich liegt nicht an?
Dann ist wahrscheinlich mein IHKA hin, also das Klimabedienteil. Werde es mit einem anderen versuchen.
08.11.2020, 20:57
livin´ on a rig
Ich lag wohl falsch....
Plus kommt von Klemme 30. Also Immer an...
Die Masse wird geschaltet!
![](http://www.7-forum.com/forum/picture.html?albumid=6731&pictureid=68691)
09.11.2020, 06:44
OK, vielen Dank! Dann werde ich mal mit einer Prüflampe die beiden Massekontakte an den Ventilen testen. Wenn nicht zieht bei mir was anderes die Batterie leer.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Heizventile
juergen@730i |
Suche... |
1 |
13.12.2019 18:02 |
Heizung/Klima: Heizventile
ramoncello |
6 |
10.05.2012 20:45 |
oswald |
16 |
01.05.2009 02:51 |
Innenraum: Heizventile
mk2611 |
7 |
28.12.2006 18:10 |
