Alt 30.01.2021, 14:57   #1
Stg711
Fahrzeug: E38-750il 12.2000
Standard Heiz/Wasserventil bei Zündung aus tackert- kleine Batterie leer ?
Hi Leute,
ich habe zwei Batterien verbaut im v12 von Werk. Die obere kleine ( neu ) ist ziemlich schnell leer in letzter Zeit.
Nun habe ich bemerkt als ich meine Vorladedruckpumpe getauscht habe im Motorraum, das die Heiz/Wasser-Ventile takelnde Geräusche von sich gibt obwohl die Zündung aus ist.
Ps: in Richtung Gesicht strömt nur lauwarme Luft, Fuß und Scheibe sehr warm wenn ich zb auf 32 grad stelle.
Hatte das jemand auch und kann eine Info geben?
Stg711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 17:59   #2
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Bau Sie halt mal aus. Ist kein großer Akt.
Gibt Reparatursätze bei Ebay
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 19:44   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Klacken die auch noch nach 16Minuten nach dem abschliessen?
Weil dann müssen die Steuergeräte eingeschlafen sein.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 22:39   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bist du sicher das es die Heizventile sind und nicht die Tankentlüftung?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2021, 17:03   #5
Stg711
Also wenn ich mit meinem Finger da hinlange spüre ich ein tickern - klopfen am wasserventil.
Wenn ich da in der Umgebung mit meiner Hand rumfuchtel ist es kurz weg und kommt wieder.
Batterie leer 730 ia V8 Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 6 24.07.2012 23:51
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
