![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.02.2021, 09:58
Fahrzeug: E38 750iL
Rückrüstung Navi MK3 auf MK1
Hallo Kollegen,
ich habe da mal eine Frage. Ich will meinen 750er auf den Auslieferzustand zurückrüsten. Daher will ich u.a. das (eh nutzlose, da ohne Online-Staunachrichten oder wenigstens TMC) MK3-Navi auf ein MK1-Navi zurückrüsten.
Dazu benötige ich natürlich ein MK1-Navi (habe ich), eine passende Navi-CD (hab ich) und ich muß den Kabelbaum zurückbauen (sollte kein Problem sein).
Frage aber ist: Muß hinterher was codiert werden oder geht das alles einfach so?
Danke und Gruß
Freddi
03.02.2021, 11:59
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Da beim Aufrüsten nicht codiert werden muss, würde ich jetzt mal behaupten dass dies auch beim Rückrüsten nicht nötig ist.
Ob das stimmt......?
Greetz
Ben
03.02.2021, 21:22
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Nein da muss nichts codiert werden. Der Kabelbaum ist ja Fahrzeugseitig schon vorhanden, du musst nur den Zusatzkabelbaum entfernen und wieder original verkabeln. Du wirst aber zusätzlich zum Mk 1 ein GPS Modul "Trimble" brauchen und ein Videomodul, damit kannst du dann zusätzlich noch analoges Fernsehen empfangen, solltest du mal in Afrika rumfahren.
Falls du die 2 Module nicht mehr hast, kann ich evt. helfen.
Alternativ kann man mit dem richtigen Radiomodul und ein Mk4 auch TMC empfangen, ob das Mk3 was TMC anfangen kann weiss ich leider nicht.
04.02.2021, 10:52
Fahrzeug: E38 750iL
Danke für die Antworten.
Videomodul und Trimble sind noch vorhanden und wurden nicht ausgebaut.
Ich werd dann mal versuchen, alles wieder anzuschließen und schauen, ob was geht...
