Alt 17.11.2021, 21:24   #1
M30 Dude
Fahrzeug: E32 735i 02/90, F11 M550d
Standard Fieses Geräusch im Innenraum ab 110 km/h
Hallo zusammen, ich habe ein sehr seltsames Geräusch im Innenraum ab ca. 110 km/h. Manchmal taucht es auch erst später auf. Es hört sich so an, als wäre etwas in der Lüftung. Hat jemand eine Idee?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/rKqwnDIo888
M30 Dude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2021, 00:28   #2
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Kann man nur raten, vielleicht Scheibenrahmen oder so locker und ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit fängt es an zu vibrieren, was dann zu so einem Geräusch führen könnte. Lohnt sich sowieso mal gucken, meiner hatte sich aus Altersschwäche gelöst und auf der Autobahn verteilt.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2021, 01:37   #3
Mehr Details wie: Heizung an, Geblaese an und aus getestet, Klima an?
Sitzen die Plastikgitter unter der Frontscheibe fest?
Alt 18.11.2021, 06:37   #4
M30 Dude
Sorry, hatte gar nicht an die Rahmenbedingungen wie Klima etc. gedacht. Es ist davon komplett unabhängig. Die einzige Vermutung die ich habe ist, dass es etwas mit dem Fahrtwind zu tun hat. Vor ein paar Wochen war es sehr stürmisch und da trat das Geräusch auf der Autobahn je nach Windböen kurz auf.
Alt 18.11.2021, 07:34   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin!
Wurde die Frontscheibe schon einmal getauscht? Dabei die Klammern und Leisten wiederverwendet? Die gehören nämlich beim Scheibentausch mit ersetzt. Wird aber gerne "vergessen". Irgendwann liegen die Leisten nicht mehr richtig an oder wölben sich. Und schon gibt es Windgeräusche.
Cheers!
Alex
Alt 18.11.2021, 07:46   #6
PH730
Genau das meine ich doch mit „Scheibenrahmen“… irgendwann fliegt das ganze Geraffel auf den Hintermann. Einfach mal um die Windschutzscheibe rum mal nachsehen ob das komplett fest ist.
Alt 18.11.2021, 07:51   #7
M30 Dude
Ich kann nicht ausschließen, dass die Scheibe mal getauscht wurde. Allerdings ist es eine originale Scheibe von BMW. Möglich ist das. Das Geräusch ist leider auch sehr schwer zu lokalisieren.
Alt 18.11.2021, 07:56   #8
Untersuch die Plastikgitterrahmen unter den Scheiben, da sind Plastikpins drin, und die Gitter sind auch noch etwas geklebt mit Butyl.
Wenn das o.k. ist, dann Testweise an verdaechtigen Teilen Klebeband drauf, eins nach dem anderen, fahren u Testen, bis Du den Fall geloest hast.
Alt 18.11.2021, 08:59   #9
M30 Dude
Werde ich mal ausprobieren und berichten. Klingt ja so, als ob das Problem nicht ganz unbekannt ist.
Alt 11.12.2021, 22:07   #10
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Ich hatte mal ein Heulen bei höheren Geschwindigkeiten. Ich habe die Vermutung, dass die Dichtung beim Kasten für die Steuergeräte Beifahrer seitig nicht richtig saß und da irgendwo Luft rein gedrückt hat.
VG Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Uarghhh, fieses Geräusch beim Starten... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 46 04.06.2009 14:13
Innenraum: Geräusch Beifahrersitz, Resonanz Innenraum Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.03.2008 16:16
Motorraum: "Scharrendes" Geräusch Innenraum/Ventildeckel 750iA Bj.2000 ojb BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2007 23:48
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
