Alt 31.03.2023, 15:29   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Zündung
Hi ,
ich will meine Lady nach gut 12 Monaten aus dem Schlaf holen,
jedoch springt sie nicht an.
Kann keinen Zündfunken feststellen.
Vermutung ist Zündspule oder davor
Wie messe ich denn ob die richtige Spannung an der Zündspule ankommt ?
bei einfach nur Zündung ein ist die Spannung zwischen PIN 1 und 15 0V
Ist das so richtig ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2023, 15:43   #2
Was tun wenn der M30 Motor (730i/735i, 6 Zylinder) nicht mehr will?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165845
Die Zündspule kann man prüfen indem man den Widerstand zwischen der Klemme 1 und der Klemme 15 misst. Sollwert 0,5 Ohm (Toleranz von +/- 0,1 Ohm).
Zusätzlich von der Klemme 1, zu der Steckbuchse des Hauptzündkabels den Widerstand messen Sollwert: 6Kilo Ohm. (Toleranz von +/- 0,5 K Ohm).
Elektrik: Zündung Toni.pt BMW 7er, Modell E38 22 25.10.2018 10:56
Motorraum: Zündung?? dartgott79 BMW 7er, Modell E32 2 28.04.2011 16:37
Zündung tomm740i BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2010 15:20
Motorraum: zündung jd735i BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2008 20:05
Zündung Jörg BMW 7er, allgemein 4 27.02.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
