Alt 13.06.2023, 22:22   #1
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991)
Standard Batterie leer oder gröbere Probleme?
Guten Abend!
Wollte heute mal im Auto Staubsaugen. Wusste nicht, dass niemand in der Familie die letzten 2 Wochen das Auto gefahren ist. Habe also blöderweise die Zündung gedreht und das Radio angemacht.
Das Radio war ca. 20 Minuten an, danach ist die Lautstärke von allein etwas zurückgegangen. Habe dann das Radio ausgeschaltet. Zum Putzen habe ich hin und wieder die elektrische Sitzverstellung aktiviert.
Wollte den Großen danach umparken, aber als ich den Schlüssel komplett gedreht habe hat sich exakt nichts getan. Ich sah die Warnlichter im Kombiinstrument aufleuchten, aber nicht den Bordcomputer bzw. die Anzeige für Fehlermeldungen usw.. Radio war auch dunkel. Habe für den Fall der Fälle die Batterie ausgebaut.
Wird jetzt geladen, aber nach meinem Kenntnissstand müssten 13,2 V eigentlich fürs Starten reichen... Daher die Frage: Spielt die Batterie verrückt oder habe ich es mit einem komplizierteren Problem zu tun?
Besten Dank im Voraus
dimovski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2023, 07:58   #2
dimovski
Batterie habe ich jetzt über nacht geladen und wieder eingebaut.
Gong ertönt beim Anschließen des Minus.
Zentralverriegelung funktioniert, Fensterheber auch. Radio fragt nach Code, Bordcomputer funktioniert. So weit so gut.
Wenn ich aber starten will tut sich nichts. Check Control (also der orangene Textbildschirm im Kombiinstrument) zeigt keine Lebenszeichen. Habe die 17-er Sicherung ausgetauscht, geändert hat sich nichts. Ich tausche mal pauschal alle Sicherungen vorne und hinten unter der Rücksitzbank, könnte ja theoretisch sein, dass es daran liegt.
Zündspulen sehen übrigens normal aus, würde ich meinen.
Alt 14.06.2023, 08:53   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich tippe darauf, dass die Batterie nicht voll geladen ist und ohne jemanden der sich mit einem Meßgerät auskennt, wirst du dann so nicht weiter kommen.
Es sei, du fragst google danach, wie eine Autobatterie richtig gemessen wird und man woran erkennt, dass diese geladen ist...
Alt 14.06.2023, 10:17   #4
dimovski
Moin,
werde ich mir anschauen.
Gestern waren es halt 13,2 V und Ladestand ca. 50% gemäß Ladegerät. Morgen früh waren es 14 V und ca. 90%.
Habe es auf die Schnelle noch mit der 80 A Hauptsicherung versucht. Die sah eigentlich ganz in Ordnung aus, aber mit 80 Cent war der Austausch recht schmerzlos.
Resultat => Diesmal gingen die Warnblinker beim Anklemmen des Minus an. Ansonsten nichts.
Habe noch versucht gemäß Betriebsanleitung Starthilfe zu bekommen, da hat sich leider auch nichts getan...
(Nachgerüstete) Wegfahrsperre? Ich finde auf die schnelle keine Hinweise darauf, dass eine eingebaut wurde, aber möglich wäre es schon.
Was könnte sonst noch die Check Control lahm legen und das "Kurbeln" unterbinden? Die 50 A am Batterie Pluskabel dürfte nicht relevant sein, wenn es nicht mit Starthilfe geklappt hat, oder?
Alt 14.06.2023, 11:26   #5
Du hast die falsche Blattsicherung getauscht, siehe meine Seite:die 50A Blattsicherung A geht von der Batterie nach vorne und ist fuer die DME, die 80A Blattsicherung B, die Du getauscht hast, ist fuer den Sicherungskasten hinten! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/E3...s_compiled.pdf die 50A ist versteckt unter Isoliermaterial in der duennen roten Leitung. 50A: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/735i%20FL.JPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010075.JPG
80A ist diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010076.JPG
X6400 ist in der E box. Da Messen. Da faellt mir noch dieser uralte Thread ein Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=Sohn
Biste beim Staubsauegn evtl. an Kabel gekommen? Z B Beifahrerseite Stuetze von Ruecksitz, da ist das Batterie Massekabel angeschraubt, evtl. locker?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/gallery2/main.php?g...45f79f280fb592
ist unter dieser Abdeckung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/gallery2/main.php?g...45f79f280fb592
Geändert von Erich (14.06.2023 um 11:37 Uhr).
Alt 14.06.2023, 14:04   #6
Andi E32 730i
Fahrzeug: E32-730i (08.86)
Moin moin, vielleicht ist es nur ne Kleinigkeit. Ich hatte das selber auch schon mal da hab Ich innen geputzt usw. Danach stand der Wagen über Nacht und wo ich losfahren wollte ging zwar alles an Bordcomputer, Radio nur zum Starten passierte nichts. Ich hab dann auch Sicherungen und so gescheckt die waren es aber nicht. Es war der Wählhebel den ich zum Putzen ein Tag vorher auf R gestellt habe. Zurück auf P und schon ist er angesprungen. Vielleicht ist es ja bei Dir auch so
Andi E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2023, 14:21   #7
dimovski
Hallo Erich,
danke für dein Kommentar. Ich schaue mir die Kabel genauer an, habe aber hinten nur das Leder sanft abgesaugt (wollte gerade mit der Lederpflege anfangen...).
Ich entnehme aus deinem Beitrag, dass die Blattsicherung auch bei Fremdstarthilfe relevant sein könnte. Das ist sehr ermutigend Dann schaue ich mir sie morgen genauer an. Habe deinen Beitrag dazu und ein Video aus anderer Quelle (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=B1VPir5CLRs) heute bei meiner morgentlichen Recherche gefunden, dachte aber ich versuche es erst mit der 80 A Sicherung, da sie leichter zugängig ist. (Im Bimmerboards-Thread stand ja was von beide austauschen).
Den geschätzten Andi muss ich leider enttäuschen, diesmal habe ich mich nicht verwählt (*ba-dumm-tss*), der Wahlhebel steht auf P. Zumal bei mir die Check Control (also das Orangene mittlere Display im Kombiinstrument) komplett schwarz bleibt.
Alt 15.06.2023, 14:21   #8
dimovski
Das Kabel unter der Abdeckung war fest, scheint keine Probleme zu machen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/X5HTfY4
50 A-Sicherung hab ich jetzt auch getauscht, hat leider nicht geholfen. Check Control meldet sich nicht (soll heißen: der Bildschirm direkt rechts vom Kilometerstand, direkt über dem Service-Intervall bleibt durchgehend schwarz), Anlasser dreht nicht, es tut sich exakt nichts wenn ich den Schlüssel weiterdrehe.
Nach meinem Verständnis (und hier darf man mich gerne aufklären/korrigieren...):
1) Müssten die Sicherungen jetzt in Ordnung sein. Die 80 A habe ich mit einer nahezu identischen ersetzt, die Brücke ist in der Mitte, statt seitlich. Die 50 A habe ich gegen eine MIDI 50 A ersetzt und in einem entsprechenden Gehäuse angeschraubt (Nieten der alten Sicherung durchbohrt und entfernt).
2) Kann es das Zündschloss nicht sein, weil die Check Control nicht angeht, obwohl Radio, Sitze, Zentralverriegelung, Lichter usw. alle funktionieren. Soll heißen, Kontakt müsste vorhanden sein.
3) Es kann auch kein Fehler bei der Erkennung des eingelegten Gangs sein, denn wie bereits erwähnt - keine Check Control.
Damit ich Gewissheit habe, bevor ich das Fahrzeug wieder an einen Spezialisten übergebe, würde ich gerne noch ausprobieren, ob das Motorsteuergerät überhaupt versorgt wird.
Daher folgende Frage:
Wo genau finde ich X6400 in der E-Box? Wie sieht das Ding aus? Und wie messe ich die Spannung von X6400? Die andere Klemme einfach an die Federdomschrauben anklemmen?
Darüber hinaus würde ich noch versuchen die klassischen Sicherungen auszutauschen, obwohl sie eigentlich ganz gut aussehen. (Die ausgebauten großen sahen auch recht solide aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/3FMG2sf
Theoretisch bliebe noch die Möglichkeit einer eingebauten Wegfahrsperre. Könnte eines dieser Bilder vielleicht damit im Zusammenhang stehen (ich bitte die geschätzten Foristen um Nachsicht, einige dieser Komponenten dürften älter sein als ich):
- das kam mit einem der Schlüssel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/DrKSNx3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/Ch7LsR6
- diese Diode leutchtet periodisch, vorne an der Fahrerseite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/fk7ZRdJ
- dieses Ding wurde an der Fahrerseite, in der Nähe der Haubenentriegelung befestigt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/4MXqThk (Telefon?)
- und diese Box liegt tief im Fußraum des Beifahrers, neben dem Getriebetunnel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/DCgCfKr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/8rcdWGr
Alt 15.06.2023, 17:30   #9
dimovski
Es war die Batterie im Schlüssel
Also doch Wegfahrsperre...
Alt 16.06.2023, 16:56   #10
rubin
Falsch.
Wegfahrsperre und Batterie haben beide nichts miteinander zutun. Die Wegfahrsperre braucht keine Batterie und ist eine Art Voräufer der NFC-Technik (RFID)...
Es kann aber sein, dass die Batterie so tot ist, dass es dein Funksignal der Wegfahrsperre in den Keller zieht...
Elektrik: Erkennen von Probleme Batterie / Generator - oder nur allgemeine Elektronikprobleme?!? intru BMW 7er, Modell E65/E66 27 05.09.2019 14:06
Batterie binnen Minuten leer, vorher 0 Probleme 730SN Autos allgemein 8 07.08.2015 00:24
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
