Alt 07.03.2024, 21:17   #1
ploing
Benutzerbild von ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (08.92)
Standard Zündkerzen Wechsel, eine Kerze steckt fest
Hallo in die Runde,
beim Zündkerzen wechseln hatte ich das Problem, das eine Kerze nicht raus wollte, nach einigen Gewindederhungen blieb sie stecken, habe sie dann, weil ich keine Gewalt anwenden wollte vorsichtig wieder festgezogen. Bei der Kontrolle der alten Zündkerzen war kein großer verschleiß festzustellen, aber irgendwann muss sie ja mal raus. Bekommt man das Gewinde mit Helicoil repariert oder muss dann der Kopf runter
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2024, 00:32   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn die Zündkerze ohne abzureißen rauskommt,dann Gewinde nach schneiden. Bei Verwendung von Helikol muss ja aufgebohrt werden und auch Gewinde geschnitten werden. Wenn die Kerze draußen ist Gewinde nach schneiden die Feinen Späne gleich absaugen. Musst halt einen dünnen Schlauch mit Tesaband anbringen damit du in den Kerzenschacht kommst.
Alt 08.03.2024, 20:31   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Versuch es mal mit der "Rein-Raus-Methode".
D.h., du drehst die Kerze so weit raus, bis sie klemmt.Dann drehst du sie wieder so weit rein, bis sie wieder leichtgängig wird.Dann drehst du sie wieder raus, bis sie wieder klemmt.Dabei sollte die Kerze bei jedem Rein-Raus ein Stückchen weiter rauskommen.
Verwende dabei Caramba als Hilfsmittel.
Mit der Methode habe ich schon öfter Schrauben rausbekommen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CD steckt fest im ASK Wruuum BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2019 20:33
Zündschlüssel steckt fest V8Blut BMW 7er, Modell E38 14 19.02.2013 17:40
CD wechslerschlitten steckt fest colstar BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2012 14:16
Schlüssel steckt im Zündschloss fest BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
