![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.03.2024, 13:33
Der Umwegnehmer
Fahrzeug: verschiedene BMW´s +, 88er Mini, Mazda 5 Familienvan
87er E32 735 Handschalter Kupplung nachstellen
Servus beinand,
bei meinem Kupplungspedal ist der Kupplungsweg zu lang;
Alle sagen, die Kupplung ist defekt; außer ein ehemaliger BMW-Händler; der meint, das ist ganz normal.
Besteht die Möglichkeit die Kupplung so einzustellen, dass der Weg kürzer ist?
Wenn "JA", wie?
Hintergrund meiner Frage > Das Handgerät drückt nicht ganz durch + somit rutsche die Kupplung letztes Jahr durch und stank auch schon.
Dass das Auto auch keine Leistung hat, ist dann logisch.
Stefan/Poschi
Es gibt keine Probleme, nur Lösungen!
08.03.2024, 15:44
Bei BMW sind seit ewig Kupplungen eingebaut die hydraulisch betätigt werden. Da kann nichts eingestellt werden und braucht auch nicht weil die sich selbst nachstellt. Ist das gleiche Prinzip wie bei den Bremsen. die kann man ja auch nicht nachstellen außer den Trommelbremsen/Handbremse. Da die Kupplung so wie du schreibst auch schon gerutscht ist und gestunken hat ist es wahrscheinlich das die ihr Leben gelebt hat. Einzig was du einstellen kannst ist das Kupplungspedal was dir bei diesem Problem aber nichts bringt.
08.03.2024, 16:30
Der Umwegnehmer
Danke, doch es geht ja ums Pedal..danke
Stefan/Poschi
08.03.2024, 16:50
Ok, das hat aber nichts mit der Kupplung zu tun sondern nur mit dem Stand des Pedals, weil der Weg des Geberzylinder vorgegeben ist und nicht verändert werden kann. Trotzdem kannst du das Pedal erstmal so einstellen das es passt. Es sollte so ein cm vor dem Bremspedal stehen.
08.03.2024, 16:55
Der Umwegnehmer
Mit was bzw wie kann ich das einstellen?
Wenn es Richtung Bodenblech eingestellt werden kann, ist es super, weil es eben genau darum geht, dass es nicht mehr auskuppelt bzw der Punkt zwischen ein- und auskuppeln sehr kurz ist. Der ganze Pedalweg aber ewig weit.
Stefan/Poschi
09.03.2024, 00:08
die Hoehe des Pedals kann man minimal etwas einstellen, es gibt da eine exzentrische Passschraube Nr. 18 35311150407 http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ch/#1150407_18
sieht so aus https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/35311150407/ uebersetzt aus Bentley Reparaturhandbuch Seite 210-4
Höhe des Kupplungspedals prüfen. Wenn das Pedal nicht richtig eingestellt ist, die Mutter der Exzenterschraube lösen und die Schraube um 180° drehen (der Punkt zeigt zum Hauptzylinder). Bremsflüssigkeitsbehälter auffüllen und dann das Hydrauliksystem der Kupplung entlüften.
original: Check clutch pedal height. If pedal adjustment is incorrect, loosen eccentric bolt nut and rotate bolt 180° (dot facing the master cylinder). Refill brake fluid reservoir and then bleed clutch hydraulic system
Geändert von Erich (09.03.2024 um 06:50 Uhr).
09.03.2024, 10:26
Der Umwegnehmer
Vielen Dank, Erich
Stefan/Poschi
