Alt 06.05.2024, 19:18   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Standard DME lässt sich nicht auslesen, Benzinpumpe läuft bei Zündung an dauerhaft und andere Fehler
Moin,
nachdem ich einige Sachen am Motor gemacht habe, unter anderem die Steuergeräte raus hatte, kommen nun die Fehler im Kombi
Getriebe Gestört
Servotronic ausgefallen
Niveauregelung gestört
DSC ausgefallen Usw.
DME lässt sich nicht mehr auslesen, Batterie war eine weile ab und bei Zündung an scheint die Benzinpumpe dauerhaft zu laufen!
Im CAS Steuergerät steht folgender Fehler. Hat dazu jemand eine Idee?
Nachtrag (hoffe hat damit nichts zu tun das die DME nicht erreichbar ist) Zündspulen sind nicht eingebaut, sowie die Valvetronic Motoren sind noch nicht eingebaut, jedoch angeschlossen.
Geändert von Bmwkrank (06.05.2024 um 19:49 Uhr).
Alt 06.05.2024, 20:14   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Eine ganz blöde Frage:
Ich hab die Ventilschaftdichtungen getauscht! Ohne Ausbau der Nockenwellen oder ähnliches! Kann ich hier einen einfachen Fehler haben das irgendein Sensor die Stellung des Motors nicht erkennt und die DME deshalb tot liegt?
Fast schon etwas peinlich die Frage!
Alt 06.05.2024, 23:34   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Getriebe Gestört
Was diese Fehlermeldungen anbelangt, können das entweder Folgefehler des nicht antwortenden DME Steuergerätes sein, oder aber ein defektes ABS Steuergerät.
Diese Fehler werden meist bei einem Defekt des ABS Steuergerätes vorne am Hydraulikblock angezeigt.
Als meins defekt war, hatte ich zusätzlich keinen Tacho, kein ABS und auch kein Dynamic Drive mehr. Das war alles weg. Fahren war so natürlich vollkommen ausgeschlossen. Alleine schon diesen tonnenschweren Klotz ohne Servo Unterstützung zu lenken und das dann auch noch ohne Tacho ist schlicht unmöglich. Ich musste dann nur noch 1km so langsam nach Hause.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2024, 13:18   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Moin! Danke für den Hinweis. Ich hab heute mal den Stecker Pin 7 am Stecker T1 der DME gemessen und Volltreffer! Kein Strom. Hab dann separat 12 Volt drauf gegeben und schon funktioniert wieder alles.
Jetzt ist die Frage warum kommt da nichts an? Sicherungen hatte ich alle gecheckt. Welche Sicherung ist dafür verantwortlich?
DME lies sich wieder auslesen: EWS Manipulationsschutz steht drin.
Nachtrag: Der Pin 7 der DME scheint vom AMR Sicherungsblock(Box mit grünen Steckern) Pin 17 zu kommen. Auch auf der Box sind alle Sicherungen zwei mal durchgeprüft! Strom geht in die Box rein aber am Pin 17 nicht raus.
Gibt die EWS den Strom vielleicht frei?
Geändert von Bmwkrank (07.05.2024 um 13:50 Uhr).
Alt 07.05.2024, 22:09   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das Ding mit den grünen Steckern ist wohl das IVM! Sorry, dass Teil kenne ich noch nicht! Werde mal nach Lötstellen gucken und ggf. austauschen.
Weiß jemand ob die Versorgung von PIN 17 am IVM die Spannung raus oder rein geht? Also wer versorgt wen!
IVM das DME oder DME das IVM mit der Plusleitung?
Alt 08.05.2024, 06:46   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Guten Morgen,
für‘s Protokoll. Pin 17 vom IVM führt wiederum auf PIN 2 des IVM und von da aus zur Sicherung F34 (5A) im Handschuhfach.
Natürlich ist der Weg andersrum: — F34 —> Pin 2 IVM—> PIN 17 IVM —> PIN 7 DME
Das werde ich später mal durchmessen und mich mit Ergebnissen zurückmelden.
Leider mangels WDS Online nicht so einfach. Hab mir mal die letzte Version des WDS als DVD bestellt. Leider noch nicht da, geht trotzdem vorwärts:-).
Alt 08.05.2024, 07:23   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Wegen WDS habe ich dir eine U2U gesendet.
Wegen Manupulationsschutz, kannst ja mal die Suchfunktion benutzen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228829
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmerguide.de/ews-cas-abgleich/
Geändert von nesi (08.05.2024 um 08:34 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2024, 08:49   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das hab ich schon gefunden aber da war das DME noch nicht erreichbar. Ich versuche es im Anschluss noch einmal. Danke dir für die Links
Alt 08.05.2024, 19:11   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
So Jungs,
DAS glaubt mir niemand! Es ist mir sehr peinlich und unangenehm, weil es wirklich einfach nur dumm ist
Ich habe den Weg zurück verfolgt vom DME PIN 7 —> PIN 17 am IVM—> PIN 2 am IVM.
PIN 2 ebenfalls kein Saft.
Also blieb nur noch der Weg von PIN 2 IVM zum Sicherungskasten F34 mit 5 Ampere.
Vorweg. Ich habe drei mal alle Sicherungen durchgemessen, alle waren top in Ordnung.
Als ich die 34 gesucht habe, habe ich zunächst den Steckplatz nicht gefunden da sie mit 40 bis 44 benannt sind im Kasten.
Mir blieb nur der Weg die Ampere auf den Sicherungen zu vergleichen um den Steckplatz zu finden.
Was musste ich feststellen? Ganz rechts war kein leerer Steckplatz sondern ein Steckplatz mit beiden Kontakten oben und unten. Da fiel mir alles aus dem Gesicht.
Die Sicherung war einfach weg
Passiert muss das sein, als ich vor Beginn der Ventilschaftdichtung das Handschuhfach ausgebaut habe um ein Bluetooth teil gegen den Wechsler zu tauschen.
Da muss versehentlich die Sicherung mit hängen geblieben sein. Gefunden habe ich sie jedoch nicht.
Nun habe ich eine 5 Ampere Sicherung wieder eingesetzt und sofort funktionierte natürlich wieder alles
Beim durchprüfen der Sicherungen ist das natürlich nicht aufgefallen, weil du nicht direkt auf die Kontakte guckst, und ja logischerweise davon ausgehst, ist halt ein leerer Steckplatz. Die Kontakte konnte man auch nicht auf anhieb sehen, sonst wäre es da aufgefallen.
Unfassbar dumm
Sorry das ich euere Zeit geraubt habe. Dennoch vielen lieben Dank an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Anbei noch ein Bild. Ganz rechts sieht man die fehlende Sicherung neben der braunen 7.5 Ampere.
Alt 08.05.2024, 20:02   #10
bmw-master1979
Hamann7
Hauptsache dein Bimmer läuft wieder
In deinem Fall,war der Steckplatz 34 nicht belegt,Motorsteuerung Benziner.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...2&d=1504272536
Und keine Sorge,so etwas passiert den besten Mechanikern!
Mfg Laki
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
Elektrik: EDC Steuergerät lässt sich nicht Auslesen? cubehacker BMW 7er, Modell E38 50 29.08.2017 02:05
750i lässt sich nicht mehr auslesen Sheriff BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2014 12:29
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 16:44
Elektrik: Motorsteuergerät 750iA lässt sich nicht auslesen - Abhilfe? Arvak BMW 7er, Modell E38 19 06.10.2013 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
