Modell E65/E66 |
11.11.2025, 17:35
Viel hilft viel
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
Scheinwerfer anschluss fehlt
Hallo Gemeinde,
bei meinem rechten Scheinwerfer am 740 VL ( ohne Kurvenlicht ) fehlt der obere kleine Steckeranschluss. Das Kabel mit Stecker ist vorhanden, aber ich finde im Scheinwerfer den Anschluss nicht.
Member "Simon 760IL" hatte schon einmal die gleiche Frage, aber keine Antwort erhalten.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Geändert von Kette (11.11.2025 um 18:10 Uhr).
11.11.2025, 20:05
und an was ist er links angeschlossen?
11.11.2025, 20:23
Hier ein Bild, rot umrandet kommt der kleine Stecker rein.
11.11.2025, 22:45
Viel hilft viel
Genau der Anschluss fehlt, auf der linken Seite ist er vorhanden.ich habe alles durchsucht, aber keinen Scheinwerfer ohne diesen Anschluss gefunden
11.11.2025, 22:50
Viel hilft viel
Und welche Aufgabe hat der Anschluss?
11.11.2025, 23:49
Hab mal etwas recherchiert eben.
Fand es aber nur bei VFL Scheinwerfern.
Ohne Kurvenlicht ist es ohne den 2. Stecker:
Mit Kurvenlicht hat es den 2. Stecker:
