Modell E65/E66 |
14.11.2025, 11:20
Standheizer
Fahren ohne 2 PDC Sensoren?
Hallo Forum,
Ich will unter anderem die Leiste vorne links wo die PDC Sensoren drin stecken, ausbauen zum lackieren. Lackiert werden sie in einer anderen Ortschaft, müsste also einige Kilometer fahren, gibt es da Probleme Fehlermeldungen oder wie auch immer? Ist es besser die Sensoren dran zu lassen also wieder anzustecken oder ohne zu fahren? Vielen Dank für Eure Antworten im voraus!
Gruß Holger
14.11.2025, 11:49
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
Ohne Sensoren meldet der PDC ausgefallen aber fahren kannst damit.
14.11.2025, 11:58
Sicher kannst Du ohne fahren, bekommst nur eine Meldung wegen PDC Ausfall.
Wenn Du sie wieder ansteckst, ist der Fehler weg.
14.11.2025, 12:15
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ich würde die Sensoren abstecken und den Stecker mit ein bisschen Tape schützen.
Du wirst nach dem Wiedereinstecken zwar einen Fehlerspeichereintrag haben, aber der stört nicht. PDC funktioniert dann sofort wieder.
Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
14.11.2025, 12:34
Standheizer
Danke Jungs, also lasse ich sie ab, und stecke sie erst wieder an wenn ich die Leiste wieder einbaue.
