Alt 29.11.2025, 17:46   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Lüfter rattert
Moin,
es reißt nicht ab die pechsträhne...
Ich habe aus dem Fußraum unten ein Rattern. Habe also vom China-Lüfter Motor zum Hella-Lüfter gewechselt, Rattern noch da.
Den Deckel neu gekauft, Rattern noch da.
Es scheint so als würden die Flügel des Lüfter irgendwo gegen kommen, denn ausgebaut ist der Lüfter leise - beide wohlgemerkt
Ab einer gewissen Drehzahl ist das weg, aber meistens ist "AUTO" an und auf Medium. Ganz selten mal auf Intensiv. Und auf Medium hörst das gefühlt die ganze fahrt über.
Hat das mal jemand gehabt?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2025, 18:02   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Auf der Beifahrerseite im Motorraum unter dem Steuergerätekasten sitzt ebenfalls ein Lüfter. Den kannst du also ausschliessen?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2025, 18:15   #3
Bartho
kann ich nicht, davon wusste ich nichts.
Bis dato war ich immer am Innenraumlüfter - ist auch Beifahrerseite aber halt innen.
Was genau lüftet der im Motorraum? Auch nach innen oder wofür ist der?
Da es sich ja weg regelt, wenn ich an der Klima was ändere - drehzahl des gebläse.
wir reden von der Nr 2 richtig?
Alt 29.11.2025, 18:51   #4
Rush1291
Ja die Nr. 2 der dient halt um die Steuergeräte in dem Kasten zu kühlen. Die Steuergeräte produzieren halt Wärme. Ich hatte damals ein fiepen und habe dann den gleichen wie du ersetzt ohne Erfolg. Ich hatte mir einen Wolf abgesucht um es ausfindig zu machen.
Deswegen überprüfen ob der in Ordnung ist.
Wenn er rattert einfach mal motorhaube öffnen und schauen ob das rattern direkt vom Steuergerätekasten kommt.
Fiepen kam bei mir damals auch von der Beifahrerseite. Dann mal Motorhaube aufgemacht und das Fiepen war richtig laut.
Geändert von Rush1291 (29.11.2025 um 19:38 Uhr).
Alt 29.11.2025, 19:19   #5
Bartho
aber sobald ich ja die Lüftung höher stelle hört das auf bzw. wird weniger.
Wenn der Lüfter bloß die Steuergeräte Kühlt, wird er von der Klima ja nicht angesteuert oder?
Hat dementsprechend keinen einfluss auf das was ich im innenraum einstelle.
Geändert von altbert (29.11.2025 um 21:13 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Alt 29.11.2025, 19:37   #6
Rush1291
Richtig, wenn es nun mal abhängig von der Lüfterregulierung ist, dann sollte es nicht der Steuergerätelüfter sein.
Ich wollte es nur erwähnt haben das dieser ebenfalls existiert.
Alt 30.11.2025, 10:11   #7
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Mein originaler hat ab und zu ein bisschen gequietscht. Ausgebaut, den von Hella rein (original war mir mit ~300€ echt zu teuer) und der hat gerattert ohne Ende. Ausgebaut, zurückgeschickt, dem originalen ein bisschen Schmierung auf die Welle gegeben und seit 2 Jahren keine Probleme mehr.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2025, 10:14   #8
Bartho
ich hab da mal ein Video gemacht : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/shorts/RrBkO5Bc_TM
man könnte fast denken ich hab ein Diesel.
Motor ist aus, Radio ebenfalls.
Vorher habe ich etwas mit den Klappen rum gespielt, vielleicht hängt ja eine. Aber egal wieviel ich da eingestellt habe, keine Verbesserung oder Verschlechterung.
Im Ausgebauten zustand hört man nichts von dem Hella Motor, welle läuft sauber, kein anzeichen das irgendwas ausgeschlagen sei.
Geändert von altbert (30.11.2025 um 12:49 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Alt 30.11.2025, 10:37   #9
Markus525iT
Habe auch einen von Hella verbaut, ist auch nach 4 Wochen Schrott gewesen.
Bei mir schleift etwas, allerdings nur bis einer ganz bestimmten Drehzahl. Mehr oder weniger Drehzahl und das Geräusch ist weg. Leider regelt die Automatik immer genau in die Drehzahl...
Habe schweren Herzens einen neuen, originalen BMW gekauft. Bin aber noch nicht zum Einbau gekommen.
Original BMW wäre Behr, aber den findet man nicht im Zubehör.
Markus
Alt 30.11.2025, 10:42   #10
Bartho
das wäre jetzt meine frage gewesen, welcher zuliefer das ding im Original baut.
Alles fing damit an das mein Originaler gequietscht hat. Dann gabs das "upgrade" aus China - den Widerstand habe ich vom Originalen übernommen. Man weiß ja nie...
Irgendwann fing das quietschen wieder an, worauf ich diesen Hella kram kaufte.
Leider war das quietschen aber dieses mal eine andere (mittlerweile behobene) ursache. Die Windschutzscheibe welche falsch eingeklebt wurde. Und ab 80-130 km/h so ein säuseln / quietschen verursachte.
Alles was nun bleibt ist eben der Lüfter. Blöd wie ich bin, habe ich den China-Lüfter in den Müll geworfen.
Und die 300€ für den Orignalen, einfach nein.
machen wir uns nichts vor, am ende ja doch... für die innere ruhe
Geändert von altbert (30.11.2025 um 12:50 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Innenraum: Heckrolo rattert apu BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2007 10:13
Innenraum: BMW Business CD - rattert und wirft Cd aus Bacardiboyhh BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2007 17:47
Innenraum: Heckrollo rattert Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 128 25.11.2006 18:02
Karosserie: schiebedach rattert mohei BMW 7er, Modell E38 10 13.08.2005 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
