Alt 19.01.2026, 17:01   #1
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Standard DSC Vorladepumpe - kein Strom
Guten Abend liebe Freunde des 7ers E38,
ich weiß, es gibt unzählige Themen zum DSC... aber in diesem Fall dürfte etwas anderes die Ursache sein...
bei meinem neuen E38 740iL BJ2001 ist seit langem die DSC Leuchte an.
Da ich seit etwa 6 Jahren diesen 7er saniere, habe ich mir das Filetstück für den Schluss aufgehoben...
Die eingebaute DSC Pumpe war komplett Bewegungsunfähig, also habe ich eine gebrauchte gekauft und eingebaut.
Danach mittels Hand-Entlüftungsgerät die Bremsen entlüftet mit etwa 2 Litern Bremsflüssigkeit (hinten rechts, dann hinten links, dann vorne rechts und vorne links), um auf Nummer sicher zu gehen mit mehr Flüssigkeit.
Danach die neue Pumpe etwa 1 Minute laufen gelassen, sie läuft, wie man es sich vorstellt, ohne auffälliger Geräusche.
Nun bleibt der Fehler aber leider hartnäckig im FS..."Vorlade/schaltpumpe"
Dann kam mir die Idee, die Pumpe über den Laptop anzusteuern...und siehe da, das funktioniert nicht.
Dann habe ich am Stecker direkt gemessen, während des ansteuerns, und es gab nur 0,0 Volt Spannung...
Wie wäre nun die weitere vorgehensweise?
Ich nehme an, Plus und Minus der DSC Pumpe gehen direkt zum DSC/ABS STG??
Sicherung (laut Kasten Anti Stabilitäts Kontrolle) habe ich 3 verschiedene probiert und gegen getauscht, alle funktionieren einwandfrei.
Lg aus Wien,
akroflieger
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe opa12 E38: Tipps & Tricks 35 23.11.2024 18:24
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
E38-Teile: Vorladepumpe ABS/DSC Dittner Suche... 1 12.12.2011 23:00
Fahrwerk: Vorladepumpe DSC 3 läuft nicht DerDon BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2010 13:35
Motorraum: Vorladepumpe DSC ABS johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
