24.01.2026, 20:24
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Schiebedachmontage
Moin in die Runde.
Hab vor nem halben Jahr meinen Dachhimmel nebst allen anderen Teilen vom e38 inkl. Schiebedach rausgehauen und neu beziehen lassen. Jetzt möchte ich zu gern den Deckel wieder einbauen. Ich werd wahnsinnig. Ich krieg den zum Verrecken nicht montiert. Gibt es im Bereich Wesel/Schermbeck jemanden, der mir behilflich sein könnte? Oder gibt es Einbautipps/ -anleitungen?
mit frustrierten Grüßen
Daniel
24.01.2026, 21:05
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo ,, der Schiebedach Deckel ist seitlich von innen an den Schienen verschraubt das Grundgestell in Hubstellung bringen dann kommt man schön hin an die Schrauben schau dir das mal in Ruhe an evtl klappt das ja
26.01.2026, 21:20
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich hatte das Gestell auf offen (gekippt). Die beiden Schrauben konnte ich auch mit etwas Geduld einfädeln. An dem Halter ist ja noch eine Aussparung, in die der kleine Pin neben dem Gewindeloch vom Deckel reingehört. nur irgendwie will er nicht so recht. Hatte vor einiger Zeit schonmal den Versuch gestartet. Da waren die Sitze noch drin, und ich hab mir da so richtig einen abgebrochen. Jetzt sind die Sitze raus, man kommt recht gut dran. Aber wie gesagt: das Teil ärgert mich ziemlich. Könnte das eventuell mit zwei zusätzlichen Händen besser klappen?
Sind das die einzigen beiden Schrauben, die den Deckel halten (Demontage ist schon gut ein halbes Jahr her)?
Entspannten Abend an alle!
27.01.2026, 11:31
Hallo Wolfgang!
Danke, danke, danke!
Das Video in dem Threat hatte ich damals für den Ausbau! Konnte es hier leider nicht mehr finden! Auch das in YT war damals verlinkt! Geilo! DANKE!
Ich werd in Kürze wieder dran gehen. Will den Dicken ENDLICH wieder auf die Strasse bringen. TÜV ist (bedingt durch die Arbeiten) schon seit nem halben Jahr überfällig...
Motivierte Grüße!
01.02.2026, 15:42
Moinsen!
Hab mich heute mal wieder dran getraut.
Ich versuche grad nachzuvollziehen, wie der Schwebehimmel im Normalbetrieb mitläuft. An der Befestigungsschiene befindet sich auf der Fahrerseite ein weisses Plastikteil, was aussieht, als würde da etwas eingehakt werden können. Für mich aber nichts ersichtlich. Zumindest nicht am Deckel selber. Auf der Beifahrerseite ist so ein Teil NICHT an der Schiene. In dem YT-Video ist das nicht ersichtlich. Find ich seltsam, da ja so nur "einseitig" gezogen/geschoben werden würde?
Mache ich mir zu viele Gedanken? Möcht nur nicht den frisch bezogenen Schwebehimmel zerstören...
Schönen Sonntag!
03.02.2026, 19:22
So. Kurzes Update:
Deckel ist drin. Nach ordentlich Hirnschmalz und tatkräftiger Hilfe (nötig,da man bei der Montage nicht innen und aussen gleichzeitig sein kann) durch einen Freund aus dem e31-club, hab ich es geschafft. Die ganze Mimik hat sich auch irgendwann erklärt. Es läuft elektrisch auf und zu. Noch etwas "Feintuning" in Sachen Höhen-/Kanteneinstellung, dann sollte es das gewesen sein. Dann den Himmel und den Rest der Innenausstattung wieder rein. Denke, das macht mir auch wieder ne Menge graue Haare...
Motivierte Grüße!
Daniel
03.02.2026, 21:21
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Wobei der Himmel ohne Schiebedachdeckel leichter zu montieren ist, soviel ich in Erinnerung habe (Schrauben im Bereich der hinteren Schiebedachkante.
08.02.2026, 22:18
Frustrierte Grüße!
Hat jemand Erfahrung mit der Einstellung des Schiebedaches?
Hab heute mit viel Frust den Himmel ins Auto gezirkelt. Hängt jetzt auch unter der Decke. Aber leider läuft das Schiebedach jetzt offensichtlich zu schwer (stoppt gelegentlich während der Fahrt). Ohne Himmel lief es einigermassen. Aber ich hatte da schon den Eindruck, daß es sich etwas schwer tat.
Kann/ soll man es irgendwo fetten?
Ich war so froh, daß es endlich drin ist...
Euch nen schönen Sonntag!
Daniel
Gestern, 09:12
Hallo Daniel,
es gab es hier schon mal eine Diskussion zum Thema Materialdicke, dass der Schiebedachdeckel nur mit dem dünnen Stoff ohne Schaumunterlage bezogen werden soll. Kann man bestimmt über die Suchfunktion finden.
Evtl. ist es bei dir auch der Fall?
Wolfgang
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
