Alt 07.02.2026, 21:58   #1
noci
Fahrzeug: E38 728i,F15 35i,1969 Dodge Charger
Standard Telefon nicht angeschlossen
Mein Telefon ist nicht angeschlossen , es sieht aus als wenn ein Kabel fehlt ?Gibt es eine Art Verbindungsstück ?
noci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2026, 14:56   #2
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Welches Kabel? Das vom Hörer?
Ich meine, ab Baujahr 12/2000 war das Telefon im E38 schnurlos.
Davor gab es so ein übliches geringeltes Kabel meine ich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist das Kabel für den Hörer zu sehen, wenn du das meinst:
Oder meinst du nicht das Kabel zum Hörer? dann kannst du auf dem Link oben auch dieses Kabel sehen.
Oder ein ganz anderes Kabel?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2026, 15:47   #3
noci
Das Kabel was in der Konsole hoch kommt passt nicht an das was am Telwfon unten raus kommt .
Dateityp: jpg IMG_1445.jpg (63,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 10.02.2026, 14:39   #4
Marks
Da bin ich überfragt.
Original kann das ja dann nicht sein. Also muss wohl irgendwann irgendjemand was getauscht haben und das getauschte Teil passt nun nicht.
Da scheint es sinnvoll, mal die Teile zu indentifizieren und mit dem Baujahr abzugleichen. Dann müsste das entsprechende unpassende Teil getauscht werden.
Aber ich bin kein Schrauber.
Alt 11.02.2026, 08:04   #5
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
War denn original eins verbaut? Müsste ja im Bedienteil eine Telefontaste sein. Nicht das nur ein Vorbesitzer eine andere Armablage verbaut hat.
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2026, 08:48   #6
noci
Ja er hatte Telefon ab Werk .
Alt 12.02.2026, 06:56   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Die letzten E38, die ab 11/2000 bis Herstellungsende gabaut gewesen sind mit einem kabelfreien Telefonmodel/Siemes?/ ausgestattet waren. Mag sein, das da Dein Problem zu loesen ist
21 Jahre Forum
Alt 12.02.2026, 09:19   #8
noci
Muss ich mich nochmal mit befassen . Die eingekreisten Stecker auf meinem einen Bild kommen von der Konsole hoch Richtung Telefon . Passen aber nicht an die Stecker die unter der Blechplatte des Telefon sind . Ich mache bei Gelegenheit mal Bilder . Meiner ist Bj 1996 und hatte Telefon ab Werk
Alt 12.02.2026, 09:53   #9
Marks
Fotos wären sicher gut. So kann dir keiner helfen.
Jedenfalls dürfte deiner kein schnurloses Telefon verbaut haben.
Alt 14.02.2026, 17:02   #10
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
dein Bild ist die Telefonanlage (Zentrale) im Kofferraum..
SA 629 (wie meiner) in 1997 war der Hörer mit Ringelschnur und normalem (Festnetz) Telefon-Gerätestecker an der Mittelkonsole ..funktionierte also nur solange das Ringelkabel eingesteckt war.
SA 630 müsste die teurere, tragbare Gerätekonfiguration sein, wo das Handgerät nur in einer Ladekontakt-Stelle in der Mittelablage einrastet..
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
4 Kabel hinterm Radio nicht angeschlossen ( normal??) Whysl BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2017 08:29
Schlauch lose und nicht angeschlossen RamonEsperanza BMW 7er, Modell E32 7 31.05.2015 19:55
CD Wechsler war nicht angeschlossen Osan BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.06.2013 16:31
CD-Wechsler evtl. nicht angeschlossen? seli735 BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2010 00:06
Tempomat funktioniert nicht wenn das Radio angeschlossen ist Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
