27.02.2026, 07:14
Fahrzeug: E38 735i Baujahr 1998
Benzinpumpe / Tank e38 Bj 1998
Hallo zusammen,
nach dem Tausch der Benzinpumpe (machte Geräusche) verbleiben jetzt etwa 15 Liter Benzin im Tank. Die Tankanzeige zeigt sie an und der Bordcomputer zeigt eine Reichweite von etwa 150 km an. Also alles korrekt bis hierher. Aber dann ging das Auto wegen Benzinmangels aus. Beim Nachtanken habe ich dann gemerkt, das sich noch etwa 15 Liter Benzin im Tank befinden.
Wo liegt der Fehler bzw das Problem ?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß aus Köln
Dirk
27.02.2026, 18:41
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Saugstrahlpumpe. Ist eigentlich nur ein Rohr von der linken zur rechten Tankhälfte. Schau mal ins Geheimmenü, dort siest du den Tankinhalt von der linken und rechten Seite separat.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
01.03.2026, 14:09
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
der Moskwich Fahrer is on point
..würde auch wetten du hast beim herumhantieren mit der Pumpe am Schlingertopf versehentlich die Position bzw. Integrität der Absaugung für die Tankhälfte der Fahrerseite gestört
06.03.2026, 06:48
Dankeschön für deine Einschätzung
Gruß Dirk
06.03.2026, 06:48
Danke für deine Info
Gruß Dirk
06.03.2026, 07:05
Hallo Jens,
wo finde ich denn das "Geheimmenue" ?
Gruß Dirk
