Alt 17.04.2026, 11:38   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Außenspiegel rechts ohne Funktion
Servus zusammen 🙌
Ich hab bei meim 750iL BJ 93 mit Memory-Funktion das Ereignis, dass sich der rechte Außenspiegel nicht mehr einstellen lässt und die Bordsteinfunktion ebenfalls nicht mehr geht. Was kann ich hier tun?
MfG Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2026, 22:39   #2
Fangen wir mit den einfachen Sachen zuerst an: in der Fahrertuer ist ja der Hebel zum Einstellen der Aussenspiegel. Links daneben ist der kleine Spiegel-Umschalter auf Spiegel Fahrerseite <>Beifahrerseite. Betaetige den mal und check, ob sich was tut.
Bei Sitz-/Spiegelmemory: Spiegelumschalter in Stellung "Fahrerspiegel": bei Einlegen des Rueckwaertsganges kippt das Spiegelglas auf der Beifahrerseite etwas ab, um z B beim Einparken den unteren Nahbereich des Fahrzeuges (Bordsteinkante) in Sicht zu haben,
Alt 18.04.2026, 08:52   #3
Rudi750iL
Hi, danke.
Der Spiegel der Beifahrerseite reagiert leider auf gar nichts.
Gruß Rudi
Alt 18.04.2026, 10:59   #4
Hast Du den Umschalter denn betaetigt?
Sind alle Stecker im SMM Module unter dem Fahrersitz korrekt eingesteckt und nichts zerbroeselt?
13 Seiten Trainingsmaterial SMM, mit Stromlaufplan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Evtl. Kabelbruch von A-Saeule zur Tuer? Jetzt musst du am besten mal messen ob Spannung anliegt bei Betätigung. Nur so kannst du einen Kabelbruch ausschließen
Geändert von Erich (18.04.2026 um 11:09 Uhr).
Alt 20.04.2026, 21:52   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Die Scheibe und ZV funktionieren aber noch??
Kannst davon ausgehen, daß Du nen Kabelbruch in der Tür hast.
Türpappe muß runter. Interessanterweise brechen die Kabel gar nicht im Übergangskanal zur A-Säule, der Kabelbaum ist so konzipiert, daß sich die Kabel in der Tür leicht auf und abrollen, da ist der Fehler zu suchen...
Ggf. muß man die Gewebeummantellung etwas aufschneiden um die einzelnen Kabel begutachten zu können...
Alt 22.04.2026, 23:09   #6
Rudi750iL
Servus zusammen,
Es hat sich nur der Stecker am Spiegel selbst gelöst 🤦🏻*♂️🤣
Gruß Rudi
Elektrik: Außenspiegel ohne Funktion Broder BMW 7er, Modell E32 10 21.05.2011 19:17
E38-Teile: Außenspiegel rechts ohne Glas und Kappe Highliner Suche... 1 28.01.2010 15:37
Blinker hinten rechts ohne funktion Benny240884 BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2009 14:11
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 21:13
Standlicht vorne rechts ohne funktion Bismark BMW 7er, Modell E32 12 14.01.2009 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
