Alt 06.05.2026, 18:57   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche 911 Targa (997), 220i Aktive Tourer
Standard Loch im Radhaus vorne rechts
Ich habe letztens bemerkt, dass sich bei mir im Radhaus vorne rechts (links nicht) ein Langloch befindet, Größe ca. 44x48mm. Ist bei euch dort ein Dichtstopen verbaut? Ich habe im ETK leider keinen anähernd passenden Stopfen dazu gefunden.
(Fahrzeug fährt nach rechts ;-)
Danke für eure Rückmeldung
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2026, 09:35   #2
uli07
Sieht so aus als wenn hinter dem Loch ein Schlauchende hervorguckt. Dann sollte das Loch offen sein weil meistens aus offenen Schlauchenden Flüssigkeit austritt.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2026, 15:24   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
da geht bei mir eine Benzinleitung durch (Karosserie V8)
Keine Ahnung jetzt ob es Zulauf oder Rücklauf ist.
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2026, 18:27   #4
balu735i
Dein Tipp war schon mal sehr gut . Es befindet sich tatäschlich auf der Motorraumseite ein Ablaufschlauch (ich denke der kommt vom Wasserkasten oben beim Wischergestänge), Allerdings endet dieser ca. 1-2cm vorher und das Wasser läuft trotzdem über den Motorraum nach unten ab. Ich denke da müßte es ein Gummielement geben, das den Schlauch aufnimmt und das Wasser ins Radhaus nach aussen abführt. Ich habe im ETK nur folgendes Teil gefunden, dass in etwa zum Durchmesser passen würde. Tülle 51 71 1 954 772 D=50X44MM
@ Scheitig, ernsthaft da läuft ne Benzinleitung bei Dir im Radhaus vorne, kann ich fast nicht glauben...
Alt 07.05.2026, 18:36   #5
Scheitig
Hallo balu,
schau mal hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/FvPjDFaXxN4JayhCA
Gruß Tino
Alt 07.05.2026, 18:49   #6
balu735i
Ok Asche auf mein Haupt . und die besagte Tülle hast du auch. Respekt wie Dein Radhaus aussieht
Bleibt die Frage, mit was die 6 Zylinder Karosserien hier verschlossen werden?
Alt 07.05.2026, 18:57   #7
Scheitig
ich schau mal ob unten im Garten noch was an meiner alten R6 Karosserie zu erkennen ist.
Und du kannst die solange das hier anschauen, dann weist du warum das Radhaus so schön aussieht.
Interner Link) ich baue mir einen E32
Alt 07.05.2026, 19:03   #8
Scheitig
sooo.. also bei meinem R6 ist dort verbaut die Tülle
BMW Teilekatalog BMW 7' E32, Limousine Teilegruppen Fahrzeugausstattung Verschlussdeckel/Verschlussstopfen
Dieser ist vom Motorraum aus als Gummi mit Schlitz erkennbar.
In der Radkastenseite war dieser mit Unterbodenschutz versiegelt (da war eine dünne Haut drüber)
Alt 07.05.2026, 19:35   #9
balu735i
Danke Dir für Deine Unterstützung und Bemühung, dann weiß ich ja, wie ich meinen hier wieder in den Orignalzustand versetzen kann
Dein Restaurierung Thema hatte ich verfolgt
Geändert von altbert (07.05.2026 um 22:24 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
E32-Teile: Teil vom Radhaus hinten rechts JDR Suche... 6 16.05.2016 10:47
E38-Auto: Plastikschutz Radhaus vorne links Thimo Suche... 3 08.05.2012 21:36
E38-Teile: Seitenleiste hinten rechts Tür / Radhaus christricks Suche... 1 14.10.2011 21:58
Komisches Geräusch vorne rechts im Radhaus hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.12.2010 16:25
Lack im Radhaus vorne unten weg ??? Webchris BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
