06.10.2004, 08:24
Fahrzeug: 730d
Ist jemand aus München mit ne 110Ah Batterie???
hallo leute,
ich habe dass problem dass mein 730d leistungsschwankungen hatt
da stöberte ich im forum und da habe ich mal gelesen das das von stromschwankungen kommen kann.
einige symptome sprechen dafür:
z.b. hatte ich ab und zu dass mir der servo nicht angesprungen ist
bei einem neustart ging er wieder
ich fragte bei bmw nach und die sagten mir dass es stromschwankungen sein können.
und deswegen meine vermutung
aber jetzt einfach so 140 EUR für ne batterie auszugeben ohne zu wissen ob wirklich dass dafür verantwortlich ist ist glaube ich yuch nicht so sinnvoll
und jetzt wollte ich einfach mal nachfragen ob jemand in münchen eine min. 110Ah batterie hätte und dann noch zeit und lusst hätte dies mit mir zusammen zu testen
ich währe euch sehr dankbar wenn mir jemnad helfen könnte
Eddie
Geändert von Mekked (07.10.2004 um 11:38 Uhr).
06.10.2004, 09:44
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Das würde ich sofort und ohne zu zögern machen, bin aber aus dem schönen Nürnberg.... Warte aber ab, es gibt genügend Mitglieder hier aus München die mit Sicherheit dazu bereit wären ....
06.10.2004, 12:47
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
110Ah - Icke!
Aber aus Berlin... Kommst halt vorbei
Zur Not hol Dir halt eine bei ATU und bring die zurück wenns nich klappt. Machen die....
06.10.2004, 16:10
Fahrzeug: 730d
keine schlechte idee dass mit atu
bloss währe zu blöd wenn sie es nicht zurücknehmen
aus welchen grund auch immer
07.10.2004, 08:23
Fahrzeug: 730d
gibt es den niemanden hier der lust und zeit hätte mit mir dies auszuprobieren???
ich will ja die batterie nicht geschenkt haben sondern nur testen
dann kauf ich mir schon eine.
währe für die hilfe sehr dankbar
ausserdem denke ich dass wenn das die ursache war das es ein guter beitrag
für unser forum hier ist.
für euere unterstützung in forfeld vielen dank.
gruß
eddie
07.10.2004, 09:48
728i Cruiser
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Spannung messen
Hallo!
Leistungsschwankungen so ein Blödsinn hab ich noch nie gehört...
Leistungsschwankungen hab ich immer wenn ich am Tag zuvor gesoffen habe.....
Klingt wie Tim Taylor der "Heimwerker King" der spricht auch immer von Stromspannung....
aber nun mal im ernst....
Hab zwar keine 110Ah Batterie, aber einen Tipp .... Mess einfach mal die Spannung (12V) an der Batterie. Also Festtagsbeleuchtung an Heckscheibenheizung etc.......(Alles was geht......Lenkrad auf kurz vor Anschlag (Eventuell Helfer) und dann mit einem Multimeter(Gibts teilweise sogar im Baumarkt.ab 5€..wie genau das Teil mißt oder ob es digital oder analog ist ist egal..Du mußt nur sehen wie weit die Spannung einbricht bei Belastung) die Spannung an der Batterie beobachten.... Helfer soll immer mal wieder das Lenkrad an den Anschlag drücken
Wenn die Spannung an der Batterie auf 10V (oder darunter) kriecht oder die Batterie alt(ab 3 - 5jahre) ist(steht auch ein Stempel drauf ) würde ich Sie auf jeden fall tauschen.... denn wenn die Spannung sinkt ...fliesst ein größerer Strom und Leitungen und angeschlossene Verbraucher müssen das vertragen ...somit auch eine Gefahr das andere Dinge kaputtgehen ..
Bei einer neuen Batterie und intakter Lima liegt die Leerlaufspannung (Alle Verbraucher ausgeschaltet) bei fast 14Volt!
Aber falls es keine komplett abgedichtete wartungsfreie wird... bitte vorher mit leicht offenen Kappen laden....dann wieder nachfüllen mit destiliertem wasser und einbauen....
wieder spannung messen..
bleibt das Problem oder stellt sich nach kurzer zeit wieder ein könnte der Spannungsregler in der Lima hin sein ...
Also schau erstmal...
Gruss der ostfriese
07.10.2004, 18:09
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Frage: wozu soll man das Lenkrad bis zum Anschlag drehen?
HAbe nämlich auch Probleme mit Spannung, bei mir sind 2 Stück oben 70 AH und unten 110 AH verbaut. Bei laufenden Motor liegt die Spannung bei 13,7 V.
Wenn ich aber den Motor ausschalte, Zündung ein und Licht, Heizb. Heckscheibe und Gebläse einschalte sinkt die Spannung innerhalb von 20 sec. auf 10, 5 V - länger hab' ich micht getraut. Das anschließende Starten war knapp.
Was ich auch nicht verstehe: Ich habe die Batterien bereits mehrmals beim freundlichen messen lassen. Angeblich wird dabei die Batterie nicht belastet. Das Gerät zeigt dann auch an, dass angeblich alles in Ordnung ist. Frage: Ist eine solche Messung überhaupt in Ordnung, wenn beide Batterien angeklemmt sind. Ich weiss ja nicht, wie diese neuen Messgeräte arbeiten, aber ich hätte evtl. mal eine Batterie abgeklemmt und dann die andere gemessen.
Fazit für mich vor dem Winter gönne ich mir für viel Geld 2 neue Batterien, traurig dass so was nach gut 3 Jahren schon nötig ist.
esau
08.10.2004, 07:51
728i Cruiser
Frage Lenkradanschlag. ..
Ich habs beim 7er noch nicht angeschaut...aber folgendes:
Normalerweise werden solche Dinge wie Wasserpumpe, Lima und Servo über Riemenantriebe angetrieben...
Ist eines von diesen Aggregaten defekt (z.B. Lager, oder Servoventile öffnen oder Schliessen nicht am Anschlag) beeinflußt(bremst) es ein anderes Aggregat...der Motor dreht weiter... der Riemen schluft etwas...
Den Motor musst du schon laufen lassen...so üppig hats BMW nunmal nicht mit der Batterieauslegung... der X5 soll noch viel schlimmer sein... das ganze elektrische Zeug braucht hat Strom ...bei dem ganzen kann nun sicherlich nicht von Leichtbauweise reden...
Schliesslich wiegt so eine Batterie ja auch...etwas... und zwei sind schon fast eine Tankfüllung...
ich weiss zwar nicht was BMW gemessen hat aber im allgemeinen gehen Kapazitätsmessungen nicht auf die Lebensdauer ein....
Da sind hohe Standzeiten ohne Ladung schon eher das Problem...
Solltest Du nun aber jeden Tag Langstrecke fahren würde ich der Lima-Spannungsregler tauschen lassen..da Deine Batterien nicht ausreichend geladen werden .
08.10.2004, 08:19
Fahrzeug: 730d
1.wo befindet sich der Limaspannungsregler und woran merk ich´s ob der kaputt ist???
2. ich habe gestern die batterie gemessen, ohne den motor laufen zu lassen (bei weihnachtsbeleuchtung, heckscheibenheizung an, gebläse auf volle leistung usw.) hatte ich eine spannung von 12 und nach ca 30 sec. eine spannung von 11,8 danach blieb es bei 11,8, bei laufenden motor ne spannung von 13.75 und dass konstant
ist dass in ordnung????
ach ja ich habe beim messen vergessen dass lenkrad hinn und herr zu bewegen
ist das ausschlaggebend für die messung oder kann ich mich auf diese werte einigermassen verlassen?
tja, dann wirds doch die LMM sein
denn nochwas hebe ich festgestelt
wenn ich mein waagen 5 min. lang mit steptronic auslaste (trete  ) und dann für zwei min. stehe bei laufenden motor springt mein turbo wieder an
ich denk mal dass der LMM eine macke hat.
dass kann aber auch einfach so passieren dass der turbo mal an und mal aus ist
komisch
tippt ihr da auch auf den LMM??? bzw. HFM
ist das HFM ein teil vom LMM oder ist das HFM das LMM
Mekked
09.10.2004, 09:13
728i Cruiser
13,75 sind voll in Ordnung....Limaregler ist damit auch ok...
Hallo!
13,75 Volt sind voll in Ordnung....Limaregler ist damit auch ok...
Wahrscheinlich ist die Batterie doch schon nicht mehr die beste...
Hast du eine große Car Hifi anlage in deinem Bimmer? oder ein anderer Stromfresser? Wechselrichter für Notebook oder den Rasierer?
Wenn ich mich recht erinnere macht man bei den Mega Car hifi geschichten große Kondensatoren parallel zum Verbraucher damit die Bordspannung nicht einbricht bei diesen stromspitzen...
Gruss der Ostfriese...
