Alt 28.01.2005, 16:00   #1
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Standard Schutzverglasung
tach ihr lieben,
es steht ein kauf eines 750i an. das fahrzeug ist soweit gut in schuß, hauptmanko ist, das sich an allen vier scheiben die folie löst. es sieht also ziemlich angefressen aus und passt überhaupt nicht zu diesem ansonsten wunderschönen modell
habe im forum leider keine passende antwort gefunden ob man eine schutzverglasung gegen eine normale doppelverglasung tauschen kann.
brauche ich dann an den türen überall neue dichtungen ?
danke im voraus und gruß roman
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 16:06   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
ob man die schutzverglasung einfach gegen die doppelverglasung tauschen kann kann ich dir auch net sagen, aber warum reißt du die folie nicht einfach komplett runter und fährst so, oder lässt dir von ner " scheibentönfirma" ne neue folie draufzaubern
greetz
der art
Alt 28.01.2005, 16:17   #3
rostxx
hi artos, wenn das so einfach ginge, aber meiner hat doppelverglasung und schutz, sprich die folie löst sich zwischen den scheiben ab.
ciao
Alt 28.01.2005, 16:19   #4
schutzschi
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Ich dachte es gibt nur Schutzverglasung ODER Doppelglas...???
schutzschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 17:48   #5
Ex-Benzer
Benutzerbild von Ex-Benzer
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hallo rostxx ?
Kurze Definitions-Frage:
Du meinst offenbar Sonnenschutz ?
weil:
wie schutzschi schon sagte:
es gibt entweder Schutzverglasung ODER Doppelverglasung
Schutzverglasung ist wegen/gegen Einbruch,
und bei Doppel ist besagte Luft dazwischen.
Hast Du also Doppelverglasung mit Sonnenschutzfolie in der Mitte ?
cool .. gibbet sowas ... wow,
Das hört sich dann aber nach Original-BMW an
(oder zumindest Sonderanfertigung)
und somit nach neuer Scheibe
Ex-Benzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 18:23   #6
7er-M-74
Fahrzeug: 525D E39
habe ebenfalls die doppelverglasung mit ebenfalls den folien drin
und auch ebenfalls bei mir löst sich die folie bei allen 4 fenstern
aber nicht mehr lange
dann gibts neue fenster von der €+
7er-M-74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 18:39   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Ich habe auch die Schutzverglasung und auch bei mir löst sich die Folie
in allen Seitenscheiben. Ich habe die Scheiben der rechten Seite vor 2 Jahren
tauschen lassen, lösen sich aber schon wieder.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 18:45   #8
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Tach
Man gut das ich nur Luft zwischen den 2 Scheiben hab, die kann sich wenigstens nicht auflösen
Gruß shadow
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 22:01   #9
rostxx
ja du hast es gut, und wenn dein 7er mal baden geht, hast du immer noch einen luftvorrat
Alt 29.01.2005, 09:34   #10
Martin
So wie auf dem angehängten Bild sieht es aus wenn sich die Folie löst.
Ich hoffe man kann es erkennen. Das Auto ist eingeschneit und eine
Scheibe zu Fotografieren ist nicht ganz so einfach
Das passiert bei mir an allen 4 Seitenscheiben, immer unten in der
Mitte und der Bereich wird mit der Zeit größer.
Gruß Martin
Dateityp: jpg folie.jpg (18,0 KB, 133x aufgerufen)
Unterschied Doppelverglasung - Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 27 04.07.2008 10:57
Schutzverglasung charder BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.10.2003 13:20
Schutzverglasung - Folie löst sich zwischen Scheiben ab Jo BMW 7er, Modell E38 35 12.08.2003 23:33
Erfolg! BMW bezahlt mir neue Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2003 22:06
Schutzverglasung - genaue Funktion??? Kerstin BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2003 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
