Alt 02.02.2005, 01:28   #1
Andy Thulcke
Standard Fahrertür geht nicht auf!
Ich krieg noch die Kriese! Mein E32-er ist gerade mal 5 Monate in meinem Besitz und ich habe schon mehr erlebt, als bei meinen ganzen anderen Autos vorher. 1. Tag: Getriebe im Eimer. Eine Woche später: Lichtmaschine verabschiedet sich. Dann, nach ein paar Tagen machte es "Knax und paff" und die Rückenlehne geht nur noch einseitig nach vorne und hinten. Dann kam die Batterie, dann nochmal die Lichtmaschine (weils so schön war)... kurze Zeit später springt der Heckrollo im Heck rum, die Temperaturanzeige steht auf 37 Grad und nun, wo's draussen so schön kalt st, geht die Fahrertür nicht mehr auf. Ach ja: in die Seite (gott sei dank nur vorne) ist auch noch einer reingefahren (hab ich vergessen).
Nun ja, ich komm nicht rein - kann zwar die anderen türen damit öffnen, aber die Faghrertür selbst ist zu - und geht nicht auf - unter keinen Umständen, so wie es scheint.
Die Alarmanlage schaltet sich aber nicht ein - auch nicht von der Beifahrerseite aus.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank!
Alt 02.02.2005, 02:01   #2
Geht der Tuerpin denn hoch an der Tuer?
Auch mal feste dran ziehen. Wenn nicht:
Hintere Tuer Fahrerseite weit aufmachen. Durch diesen Spalt siehst Du jetzt die Seite der Tuer wo das Schloss einhakt. Dort ist in Tuergriffheoehe ein Gummistopfen. Den rausmachen. Mit einer Taschenlampe kannst Du nun in die Tuer hineinschauen. Dort ist der Aussengriff mit einem Schieber festgehalten innen. Den schiebst Du nach vorn. Dann kannst Du den Aussengriff abnehmen.
Ist einfach gesagt
Schau es Dir zuerst auf der anderen Seite an.
Und bei Johan auf die Seite schauen unter D wie doorlock
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
Den Sitz kannst Du einfach reparieren. Schau auf meiner Seite nach Gale's page unter seat back twist.
Alt 02.02.2005, 12:16   #3
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
bei mir ging die Fahrertuer auch nicht auf. Das lag aber an dem Tuerpin. Der ging einfach nicht hoch. Er hat zwar ein bischen gezappelt beim Oeffnen/Schliessen mit der Fernbedienung.
Alle anderen Tueren gingen auf. Ich habe den Pin dann hochgezogen. Da war auch ein groesserer Widerstand als bei waermerem Wetter.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 12:39   #4
Schnarri
Am 1. Tag Getriebe im Eimer? Allein das hätte mir gereicht, um dem Verkäufer die Karre sofort wieder auf den Hof zu stellen.
Schnarri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 13:36   #5
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
[quote=Andy Thulcke]Ich krieg noch die Kriese! Mein E32-er ist gerade mal 5 Monate in meinem Besitz und ich habe schon mehr erlebt, als bei meinen ganzen anderen Autos vorher. 1. Tag: Getriebe im Eimer.
Wenns nicht zu spät ist ??? !!!
Ich hab noch ein 5gang Schaltgetriebe übrig - war an einem M30 verbaut.
Ist ohne irg. Mängel. Bei Intr. schick ne mail.
Gruß Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kfz-pflege-wagner.de
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 16:01   #6
Mobster1979
Fahrzeug: BMW 740iA 4.4 (E38)
hatte das auch schon gehabt. ich habe das problem auf folgender weise gelöst.
einfach das fenster runterfahren und aussteigen. dann aufschliessen, dabei bewegt sich der pin minimal hoch, dabei dann mit sanfter gewalt ziehen. es gibt einen wiederstand, dann klippt es hoch und du kannst die tür wieder öffnen. wie gesagt schon etwas kräftiger dran ziehen, da hat sich intern was verklemmt. hatte es wie gesagt auch beim E32 gehabt.
berichte bitte mal davon
Mobster1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 18:45
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 17:52
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
