Alt 03.04.2005, 19:22   #1
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Mfl Geht Nicht!
Seit ein par Tagen spinnt bei mir das MultiFunktions Lenkrad.Alle Radio sowie Telefon Funktionen am Lenkrad Funktionieren nicht mehr.Ich habe schon alle Sicherungen überprüft,aber ohne ERFOLG....
Gibt es sonst noch irgendetwas was ich vergass?Werde heute mal ein RESET MACHEN,vielleicht hilft das weiter?!
Bitte um HILFE?!?!
DANKE
MENKI
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 19:33   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Menki,
geht die Hupe noch?
Gruß Jens
F47 getestet/getauscht? Welches Baujahr ist dein Auto?
Bitte um HILFE?!?!
DANKE
MENKI
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 22:02   #3
Menki
Standard Re:
Ja die Hupe Funktioniert sogar die Beleuchtung des Lenkrads funktioniert auch aber die TASTEN NICHT.Ich suchte nach einer MFL SICHERUNG und fand keine...Kann es sein das die Sicherung kaputt ist,würde dann die BELEUCHTUNG trotz defekter Sicherung funktionieren?
Mein SIEBENER ist BJ: `95
MENKI
Alt 04.04.2005, 09:12   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard schau Dir die Steckverbindungen
zum MFL-Steuergerät an, es sind 2:
die erste sitzt unter der Lenksäule, da muss die untere Lenksäulenverkleidung weg, ist was Flaches; die Finger von dem kleinen orange/schwarzen Stecker lassen, das ist der vom airbag
die zweite sitzt hinter dem Brillenfach (Fach links von der Lenksäule), da ist das MFL-Steuergerät (schwarz, in etwas so gross wie eine Zigarettenschachtel) mit nem weissen grossen Stecker.
Wenn beides ohne Mängel: entweder MFL-SG defekt oder das MFL selber (dann musst das Lenkrda mal aufmachen, aber vorher Batterie ab wegen airbag).
Wenn Du vermutest, dass es das MFL-SG ist: sowas hab ich da und könnte ich Dir ausleihen zum Testen,
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 15:26   #5
Menki
Standard Re:
Ich weiss nicht was es eigentlich sein kann.Ich werde mal alle stecker bei den Steuergeräten überprüfen.Wenn ich nichts finde muss ich in die Werkstatt.Warum gibt das MFL aufeinmal den GEIST AUF?Altersschwäche?
Und nochwas kann ich ein gebrauchten AIRBAGSENSOR kaufen und einbauen lassen?Der muss ja programmiert werden und muss von einer BMW Vertragswerkstatt durchgeführt werden.
MENKI
MFL vor 09/96 und nach 09/96 (M-Problem) Howy25 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 22:05
E32 umbau auf MFL lenkrad manytec BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2004 23:52
KANN MAN MFL NACHRÜSTEN toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 4 09.01.2004 23:09
Becker Traffic Pro und MFL Kai BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2003 08:41
sony adapter für mfl cz BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
